Eltako EUD12Z
ON4TUX
Eltako EUD12Z
Post by ON4TUX »
Wie kent er nog aansluitschema's voor deze dimmer? De dimfunctie werkt hier perfect, maar ik krijg de centrale aan/uit niet werkende.
Volg onze avonturen op http://wijbouwen.tiri.be
'k wil de typenummer kwijt zijn van mijn eltako dimmers, maar heb vlug het schema van deze bekeken, en is toch heel simpel lijkt me :
stuurspanning die je gebruikt aanleggen op E1, F1 en E2, waarbij de Neutre aan de E2 moet en voor groepsturing AAN, de live aan de E1, en voor de groepsturing UIT, de live aan de F1 ...
Wat lukt er niet, en hoe heb je het dan aangesloten ??
Voor de zekerheid nog even de pdf referentie met schema :
http://www.eltako.com/fileadmin/downloa ... net_nl.pdf
ON4TUX
Post by ON4TUX »
dacht ik dus ook, maar ik wil niet sturen met 220V. Als je dan op de zijkant van de dimmer gaat zien, staat er een heel ander schema, waarbij je de plus van de UC moet gebruiken. Vandaar de vraag naar alternatieve schema's of ervaringen.
ik gebruik voor beiden nochtans dezelfde 24 volt AC !
Als je er niet uitgeraakt, kan je altijd nog contact opnemen met de firma Eltako hé ?
Ik gebruik deze dimmers ook en stuur met 24volt DC . ( kan uiteraard ook met AC vanaf 8 tot 230V )
-A2 & -E2 liggen samen aan de massa van de 24 volt voeding .
Met de + 24V aan +A1 schakel je lokaal .
Met + 24V aan +E1 ( centraal aan ) of +F1 ( centraal uit ) deze 2 klemmen worden ook doorverbonden naar de volgende dimmer of teleruptor ( zodat ze uiteraard mee uit of aan gaan bij centraal aan/uit )
L&N moeten uiteraard op 220V netspanning aangesloten zijn .
pluxy
Post by pluxy »
On4top
pluxy
Post by pluxy »
On4top
Zoals jij het beschrijft, werkt het niet(de centraal uit of aan).
want deze ingangen zouden dezelfde spanning moeten krijgen als de spanning van de verbruiker(230v dus).
Ik bekijk het schema hier nog eens vlug en 't lijkt mij super duidelijk :
Zowel +E1 als +F1 worden op de FASE (bij AC sturing) of + (bij DC sturing) gehangen, en de -E1 wordt op de NEUTRE (bij AC sturing) of - (bij DC Sturing) gehangen. Tussen de fase en de +E1 komt dan een schakelaar voor centraal aan, en tussen de fase en de +F1 komt dan een schakelaar voor de centraal uit functie.
Deze stuurspanning kan eventueel afgetakt worden van de kring waar je verbruiker en/of stuurspanning van de eltako aanhangt, maar kan dus ook perfect bv. met een 24V AC of 12 V DC of whatever gestuurd worden.
