NIKO dag-/nachtschakelaar 350-15010 (sensor parallel...)
Posted: Sun Sep 27, 2009 5:12 pm
Stel ik wil deze dag/nachtschakelaar gebruiken in een appartementsblok. Om geen 5 sensoren buiten op de gevel te moeten hangen (want dat is geen gezicht) kan ik bv een 350-15010 in de gemeenschappelijke zekeringkast hangen (dus de buitenlichtsensor voeding geven op b1 en b3). Vervolgens de sensor kabel b2 parallel aansluiten op alle andere 350-15010's in de zekeringkasten van elk appartement. Hier is dus dan telkens B1 en B3 niet gebruikt. Gaat dit werken, mag dit (keuring) ?
Probleem zal dan ook wel zijn om 5 buizen te laten uit te komen ter plaatse van de sensor...
http://www.niko.be/NIKO/Documents/PM227-096.pdf
ziehier aansluiting op bijna laatste pagina.
Stel dat dit werkt, hoe kan ik dan in de prive halletjes van de appartementen dit zo schakelen dat nachtverlichting aan gaat bij een bepaalde lux en daarbuiten de hoofdverlichting in diezelfde hal (is nl zonder venster) in beide gevallen automatisch aan gaat via een detector. Bovendien wil ik ook datzelfde licht met gewone drukknoppen (teleruptor) kunnen schakelen (ten alle tijden).
Ik ben een autodidact amateur elentrieker dus een duidelijk schema zou welkom zijn.
