ik zou met een schemerschakelaar via de logo het een en het ander
willen sturen. nu heb ik het volgend probleem, de schemerschakelaar kan alleen maar 220VAC schakelen, terwijl de ingangen van de logo 12VDC zijn.
hoe ga ik het best te werk om die schemerschakelaar als signaal op de logo te krijgen?
schemerschakelaar en logo
Naar mijn mening zou dat geen probleem zijn, dat de relais blijft bekrachtigd. Als je nu bijvoorbeeld de schemerschakelaar ( die 230V schakeld ) op een ingang van den LOGO! ( uitvoering 230V ) rechtstreeks aansluit, heb je hetzelfde effect.
Wil je echter pulsen, voor een Set-Reset flipflop aan te sturen bijvoorbeeld, kan je in de software de ingang verbinden met de functie \"Positieve flank-detectie\" voor de SET, en een \"Negatieve flank-detectie\" voor de RESET. ( Tis maar een idee é , eentje die eigenlijk te ver gaat
Welke relais je daarvoor nodig hebt, is zeer eenvoudig: een simpele relais voor 230V met normaal open contacten. je kan die overal vinden: bij de lokale elektricien, den Brico, Gamma, ....
