teleruptoren
rudi
teleruptoren
Post by rudi »
Hallo, ik ben hier nieuw, maar zou toch enkele vragen willen stellen.
1) hoeveel draden moet ik voorzien voor een drukschakelaar met permanente verlichting, gekopeld naar een teleruptor?
2)kan er mij iemand een schema sturen voor teleruptoren aan te sluiten?
dank bij voorbaat
Wat die permanente verlichting betreft, op welke voltage ? en AC of DC ?
Voor 1 teleruptor aan te sturen heb je iig 2 draden nodig, voor elke bijkomende via dezelfde kabel 1 extra draad ...
Voor die verlichting hangt het ervanaf, of je dezelfde voeding kan nemen voor het aansturen van je teleruptoren ...
Schema's zouden er al moeten gepost zijn ergens, zoek eventueel nog eens, maar 't komt er op neer dat je dus met je neutre in de kast naar alle teleruptoren gaat (spoelcontact 1), met je fase ga je dan naar je drukknoppen waar je deze fase overal aansluit op drukknopcontact 1 ... Dan sluit je op het drukknopcontact 2 een andere draad van de bussel aan, dewelke naar je spoelcontact 2 van je teleruptor gaat ... Zodoende, wanneer je de drukknop induwt zal de teleruptor zowel neutre (had ie al) als fase toegediend krijgen, en zal hij verwisselen van aan naar uit, of van uit naar aan ...
De uitleg zal ook al wel duidelijk zijn denk ik, niet ?
PS. Welkom op het forum, het dient juist om vragen te stellen hé !!!
