Aansluiten van nikobus op seriele poort van computer
Posted: Mon Feb 18, 2008 9:53 am
by wimd
Hoe sluit ik de nikobus veilig aan op de seriele poort van de computer?
Alvast bedankt,
WimD
Posted: Mon Feb 18, 2008 9:12 pm
Ik weet niet hoe die nikobus juist werkt, maar in principe zal het altijd best op basis van optocoupler's zijn ... Op die manier krijg je een TOTALE scheiding van de 2 circuits !
Posted: Tue Feb 19, 2008 9:59 am
die pc-logic en pc-link modules hebben toch een seriele poort? (ook al ziet ze er anders uit....)
Posted: Fri Feb 22, 2008 9:45 am
by wimd
Gebruik van optcouplers voor de scheiding van de circuits is logische maar dan nog heb ik een probleem :
Bij het bekijken van de signalen de die op de nikobus gezet worden heb ik gezien er 9V op staat wanneer er geen drukknop in gedrukt is. Vanaf het moment dat er een drukknop ingedrukt is wordt er een signaal verstuurd.
Op dat moment zakt de maximum spanning echter en er wordt een blokspanning verstuurd met min 6V en max 8V. Frequentie van het signaal is 50Hz.
Kan ik veronderstellen dat de busdrukknop de spanning tussen 0 en 6V gebruikt voor eigen voeding gebruikt en waneer hij actief is zijn eigen signaal verhoogt naar max 8V (een max232 op nikobusformaat?).
Dan blijven nog volgende vragen :
Hoe kan ikzelf veilig een blokspanning op de bus zetten zonder de voeding in de schakel/ dimodules te beschadingen?
Elders op dit forum heb gelezen dat er een aantal in geslaagd zijn om een correct signaal zelf aan te maken volgens RS232 protocol : baudrate?, aantal stopbits? Pariteits bit?
Wim D
