Welke bticino deurbel?
Posted: Tue Apr 24, 2007 10:47 pm
ik moet dringend een keuze gaan maken voor onze deurbel.
We werken op basis van bticino light tech. We willen dan ook een bel uit un gamma gebruiken. Heb plaats voorzien in inbouwpotje bij drukknopjes. Daar is alleen SVV voorzien, dus zou de bel op 24V of desnoods 12V moeten werken. Heb voorlopig enkel 24VDC in kast nodig en voorzien.
Bticino heeft keuze uit:
NT4351/12 bronzen bel 12V ws – 5VA 80dB
NT4351/230 bronzen bel 230V ws – 8VA 80dB
NT4355/12 elektronische bel 3 verschillende geluiden met frontale voeding 12V ws / gs – 2 modules
Heeft iemand deze laatste?
Maakt deze voldoende lawaai?
Werkt die ook op 12VDC?
Wat voor verschillende geluiden maakt die (deftig of onnozel melodiekes)?
De verschillende geluiden zou ik kunnen gebruiken: deurbel, bevestiging alles uit, alarm, ...
Of is het beter een 'wit product' bel op te hangen?
Posted: Wed Apr 25, 2007 7:59 am
Wit produkt zou ik zeker niet doen, ik heb de gewone light tech bronzen bel op 12Volt, en deze maakt wel degelijk genoeg kabaal hoor ... Voordeel is dat het netjes integreert met de rest, en als er nu één leuke eigenschap aan bTicino is, dan is het deze laatste wel ...
Weet je zeker dat die 3 melodietjes apart aan te sturen zijn ? Ik zou eerder denken dat je gewoon één contact kan maken, en dan kiezen welke melodie je het liefste hoort ... Niet dat je die 3 allemaal apart kan aansturen ...
Posted: Wed Apr 25, 2007 12:35 pm
nee nee. zijn drie aparte contacten.
Zie pagina 359 (eigenlijk 16) in
http://www.bticino.be/pdf/nl/BTicino%20 ... 7%20NL.pdf
Nadeel is dat je weer een sluipverbruiker bij hebt...
Bart, je voeding is dan wisselspanning?
Posted: Thu Apr 26, 2007 9:26 am
Ja .... 12 Volt AC ! 'k dacht dat ik daar een goedkope GARDY voor genomen heb van een koppel VA's ...
PS. Inderdaad interessant wel, als je 3 ingangen hebt, mogelijkheden genoeg voor te bedenken (bv. bel aan je codeslot van de garagepoort, bel aan je voordeur, en wie weet waar nog eentje dan
Posted: Thu Apr 26, 2007 10:41 am
by ON4TOP
Denk van mij ook zo een bel met 3 geluiden aan te schaffen en in een pojte te steken ..
Heb een zware 24VDC voeding zitten voor mijn PLC , ga die gebruiken , gewoon een Ua7812 stabilsatorke en evt een condensatorke in het potje steken en klaar is kees .. bel trekt max 0,66A . En bespaard me weer 2 draden SVV in potje .. want die 24VDC komt zoiezo toe ..
Posted: Thu Apr 26, 2007 12:00 pm
Ga je uw stabilisatorke dan tussen de bel en de grond steken? ipv tussen voeding en bel zoals gebruikelijk.
Dit is nodig aangezien je stuurspanningen (de 3 bel-draden) ook op 24VDC lopen.
Maar ik vroeg me af of zijn stabilisator in zo'n setup goed werkt?
Posted: Sat Apr 28, 2007 11:10 pm
by ON4TOP
roeln wrote:Ga je uw stabilisatorke dan tussen de bel en de grond steken? ipv tussen voeding en bel zoals gebruikelijk.
Wat je met Bel en grond precies bedoelt snap ik niet goed ..
Stabilisator moet uiteraard achter voeding , en heeft + & - nodig om zijn positieve uitgangspanning te regelen .
Zo een stabilisator ( positive voltage regulator ) zorgt voor een perfecte 12VDC , en kan 1 ampere leveren , en kan een ingansspanning tot 35 VDC verdragen , daar zie ik dus niet meteen problemen ..
Ga mij volgende week eens zo een deurbel halen , en eens wat experimenteren ..
Gezien er 3 geluiden opzitten , en die met de +12 geactiveerd worden is het inderdaad nie zo eenvoudig , hangt er natuurlijk van af hoeveel draden je ter beschikking hebt .. ik heb bijvoorbeeld draden genoeg .. overal SVV16 liggen , +/- 24VDC heb ik in elk potje, dus met 4 draden heb ik eigenlijk genoeg voor op 3 punten een beldrukknop te hebben ..( in feit zelfs met 3 ook al , als ik stabilisator in zekeringkast bij m'n voeding monteer )
Tis te zeggen die svv's komen uit in m'n kast en vandaar verdeel ik die naar de bel drukknopplen die daar ook toekomen .. 1 gemeenschappelijke dus die op de +12V gaat en dan de 3 andere voor knop1/2/3 ..
Enfin wordt zeker nog vervolgd
Posted: Sun Apr 29, 2007 9:21 am
mijn vraag was eigenlijk het volgende:
Ik heb ook 24VDC ter beschikking. Ik vroeg me af of ik voor de bel 24VDC als voeding kon voorzien en 3 draden voor de verschillende belsignalen die ofwel open ofwel 24VDC zijn.
Dit vertrekt allemaal van de kast naar het potje met de bel in.
In het potje dacht ik inderdaad ook zo'n regulator te monteren maar dan op de '-'-zijde van de belvoeding. Dus in feite wordt de bel dan gevoed tussen +24 en +12V. En dan mogen de signaaldraden ook 24V zijn. Het spanningsverschil tussen + en - is dus ook 12V.
Maar ik vraag me af of zo'n regulator op zo'n manier wel kan werken.
Je hebt daar 3 pinnen op. Voeding, grond en uitgang. Normaal wordt de 'balast' tussen grond en uitgang verbonden maar in mijn geval zal het dus tussen voeding en uitgang zijn.
Ik zou het zo willen doen om mijn setup te vereenvoudigen. Op die manier heb ik namelijk in de kast en in de SVV's enkel 0 en 24V nodig en geen 12.
Kun je dit eventjes proberen als je toch gaat experimenteren?
Posted: Sun Apr 29, 2007 5:52 pm
by ON4TOP
roeln wrote:mijn vraag was eigenlijk het volgende:
Ah op die manier ..
Kan je in elk geval al zeggne dat die UA7812 NIET gaat werken op de - .
Het is ene positieve voltage regulator ,die regelt de spanning dus op de + en niet op de - .
Je hebt echter ook wel een UA7912 , dat is een negatieve voltage regulator .. echter , denk niet dat die bel op een negatieve spanning gaat werken ...dus dat wordt niks ..
Misschien nog een andere mogelijkheid is met Zenerdiodes van 12volt te werken op de 3 ingangen van je bel .. en een 7812 op de power ..?
Want die bel heeft permanent 12volt nodig ..
Enfin ik ga het volgende week even proberen ..post hier wel de resulaten
Posted: Mon Apr 30, 2007 8:26 am
inderdaad. goed idee
was al aan het denken over een setup met 1 zener zoals de voltage regulator.
Maar inderdaad 4 zeners is ook goed en een zener kost toch niks.
Ik vrees echter wel of een zener plaatsen op de ingang wel zal werken. Geleid een zener niet pas als je er genoeg stroom door voert. En zo'n ingangt zal wel niet veel stroom trekken aangezien het binnenin elektronisch is..
Ik weet zelfs niet of de 15mA die de bel permanent zou verbruiken wel voldoende is om de zener te doen geleiden.
PS. Je kan de setup die ik uitlegde met die regulator op de -, ook uitvoeren met je zener op de min he. Dan heb je toch maar 1 zener nodig.
in ieder geval genoeg om mee te expermineteren.
moet wel toegeven dat ik vrijdag zo'n gewone bronzen bticion bel besteld hebt... maar zal zeker dit topic volgen
