Ik heb mij een overspanningsbeveiliger gekocht voor aan het begin van mijn installatie ,nu blijkt dat er voor die beveiliger ook een aparte automaat moet geplaatst worden, wat is iervan het nut? Of zouden ze de hoofdautomaat bedoelen?
bedankt,
overspanningsbeveiliging
Een overspanningsbeveiliging kan maar nuttig zijn in zoverre zij de overspanning kan afleiden naar aarde. Bij een serieuze overspanning vloeien er dan ook gigantische stromen, een goede overspanningsbeveiliging is dan ook niet klein. Als je het lokaal zet in een inbouwpotje moet alle stroom door die 2,5mm aardingsdraad die bij zeer hoge stromen toch nog wel wat spanningsval heeft.
Beste is een degelijke beveiliging direct aan begin van de installatie en met 6, 10 of 16mm aan de hoofdaarding.
Beveiliging tegen overspanning
Ik dacht dit naslagwerkje ooit al eens gepost te hebben, maar kan het niet meer terugvinden, zelfs niet na alle attachments afgeweest te zijn, dus, zal ik het nog maar eens opnieuw posten ... Hier staat één en ander duidelijk in ...
En bij de meeste groffe overspanningsbeveiligingen staat zelfs dat deze heel kort na de hoofddiff. moet komen, en zeker zo belangrijk, heel direkt op de equipotentiale verbinding aangesloten zijn.
Enfin, lees het document maar eens ...
@VDB : Als dit een fijnbeveiliging is, kan dit zeker helpen, maar de zware beveiligers moeten direkt aan de bron gezet worden.
- beveiligingsboekje.pdf
- Overspanningsbeveiliging
- (925.69 KiB) Downloaded 16331 times
bedankt voor de antwoorden, ik heb eens een ervaren electricien aangesproken en doel van die automaat is dus om de overspanningsbeveiliger te onderbreken. Als er een overspanning geweest is is de module kapot, laat altijd stroom door naar aarde --> gevolg differentieel slaat altijd af als je hem opnieuw opzet, als je er een automaat voorzet kan je die in dit geval afzetten om de differentieel terug op te zetten, vanaf de overspanningsbeveiliger dan vervangen wordt kan de automaat terug opgezet worden om de beveiliging terug te activeren
grz
grz
kobbejager
kun je even de refentie geven (en fotootje ofzo) van die overspanningsbeveiliger. Er zijn zoveel verschillende soorten overspanningsbeveiligers. Als ik bijvoorbeeld in de catalogus van obo kijk, zie ik door de bomen het bos niet meer. En wat kost zo'n grapje. Die schijnen niet goedkoop te zijn.
Die zijn inderdaad niet goedkoop, maar beveiliging kost altijd goed wat geld hé ...
Je moet rekening houden bij je keuze met het risicogebied, waar je woont dus, het heeft geen zin van er eentje te kopen voor hoog-risico-gebieden als je in een laag-risico-gebied woont ...
De rest heeft allemaal te maken met welk soort elektr. net je zit, en of je 3fase hebt of 1 ... En de maximum verwerkingskracht in joule uitgedrukt ...
http://www.obo-bettermann.com/downloads ... 103_nl.pdf kijk hier eens op blz. 15 ... kan je alle info vinden ... Trouwens, bij de vakhandelaar geven ze ook nog advies hoop ik ?
