Graag had ik geweten of het mogelijk is om via een webinterface plc's aan te sturen om bijvoorbeeld lichten aan te sturen en dergelijke.
Ik heb hier niet veel over teruggevonden, vandaar de vraag.
ik vrees niet dat je direct een kant en klare oplossing gaat vinden hoor.
Je kan misschien romatica eens aanspreken...
plc's worden nog altijd gemaakt voor de industrie en niet voor domotica lefhebbers.
Je zou kunnne terugvallen op die operator panels die normaal voorzien zijn om machines/processen te monitoren en te sturen maar ik heb begrepen dat da ook pokkeduur is en niet echt geschikt voor in de living omhoog te hangen qua design.
Wat die display's voor plc betreft, je zou daar toch van kunnen verschieten hoe mooi deze kunnen zijn .... Prijs ken ik natuurlijk niet, maar kijk eens op deze links :
roeln wrote:ik vrees niet dat je direct een kant en klare oplossing gaat vinden hoor.
mmz, bedankt voor je antwoord, misschien toch is gaan kijken naar een EIB oplossing dan. Denk je dat EIB geen overkill zou zijn om voorlopig alleen licht te sturen?
on4cet wrote:Wat die display's voor plc betreft, je zou daar toch van kunnen verschieten hoe mooi deze kunnen zijn .... Prijs ken ik natuurlijk niet, maar kijk eens op deze links :
on4cet wrote:Wat die vraag over EIB betreft, verloren is het NOOIT hé, je investeerd in een 'future-proof' installatie, en die kan je nadien uitbreiden ...
Je moet enkel naar je lange-termijn visie kijken, wil je de functionaliteit van een EIB installatie, wil je de zekerheid van het EIB label ...
En niet het minst belangrijk, heb je er het nodige geld voor over ...
Maar verloren is het zeker niet !!!
Idd, EIB kan je nog uitbreiden wanneer je wil. Mijn vriendin en ik hebben juist een huis gekocht dat we gaan renoveren. Hou zou je dan best tewerk gaan om die kabel te trekken? Moet je dan ook best op strategische plaatsen een opening in de muur laten zodat je achteraf nog iets kan bijplaatsen of hoe moet ik dat zien? Moeten beide uiteinden vd kabel met elkaar verbonden worden?
En als je dan een beetje naar onder scrolled, dan zie je daar een mooi schema ... Links op dat schema zie je een cd waar bijgeschreven staat dat hier een panel editor opstaat, die editor start je dan op je pc op, en gaat via je pc die panel gegevens uploaden naar dat touch-screen ...
Zal bij die tweede link ook wel zoiets zijn vermoed ik hé ?
Dit is perfect te maken in ASP.NET.
Ik heb ooit een webinterface gemaakt om een Micromaster frequentieomvormer te sturen die via Profibus met een Siemens PLC verbonden was.
Wat was nodig:
PLC verbonden met OPC Server(eenvoudigst via Ethernet)
Op de OPC Server computer moet je een webserver installeren (Microsoft IIS)
Die webserver draait een .NET webservice: OPC XML
In visual studio.net kan je dan webpagina's maken die gebruik maken van deze webservice en zo kan je data in je PLC manipuleren en uitlezen.
Wel opletten met de beveiliging van je thuisnetwerk als je met deze zaken gaat experimenteren dat anderen de bediening van je lichten niet gaan overnemen...
Waar kan ik meer info vinden over het besturen van (in mijn geval : easy800) PLCs via de computer/OPC ?
Ik weet dat er bij mijn software van moeller een OPC server bijzit, maar voor mij klinkt dat even begrijpelijk als 2 koks in een chinees restaurant die ruzie maken...
By the way : ik kan mijn plan trekken in Visual Basic, met de nadruk op Basic. Dus geen netwerk of web toestanden (maar ik kan het wel leren als het moet natuurlijk).
wij hebben een plc (IEC6-1131 programmeerbaar) met een ingebouwde webserver(1MB) die samen met de plc via Codesys CAA geprogrammeerd / geconfigureerd wordt.
betaalbaar (plc ong 350 euro) + IO (8di 50 euro) ....
software licentie : ong 400 euro
VB dll beschikbaar om via modbus tcp/ip te comm met de plc en eventueel touchscreens ed.
