EASY 800 Verbruik
EASY 800 Verbruik
ik dacht met de EASY800 reeks van Moeller te werken. Maar nu zit ik te zoeken naar het verbruik dat dit zou meebrengen. Want het is niet de bedoeling is om een \"alles-uit\" knop te hebben om minder te verbuiken en dat het tijdens de werking meer verbruikt dan wat je spaart, he.
Heeft iemand daar enig idee van?
Bvb als je een versie met relais-ouptuts neemt: zijn dat dan echte relays of een soort teleruptoren. Maw verbruikt je extra stroom als je een uitgang op 1 zet of niet?
Ph
Ph
Misschien (waarschijnlijk) wel (en ik heb ze al gelezen), maar ik kom er niet aan uit
Ik vermoed dat het gewone relais zijn ipv een teleruptor-achtig iets.
Als je gaat zien in de user manual (ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB ... h1423g.pdf) blz 324 zie ik geen verbruik vermeld voor de relais.
Als iemand me kan helpen om daar iets in te vinden... super.
http://www.moeller.net/binary/w_brochures/w7557en.pdf
De 24VDC versie verbruikt 3.4Watt (12 inputs, 6 outputs)
Ben hier ook naar aan het kijken en het verbruik lijkt momenteel voor mij op een 23-30 euro per jaar te komen. Niet niks natuurlijk.
uit de manual : ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB ... h1423g.pdf
Input current at 24 V DC, typical mA 140
---> dus 3.4W inderdaad 'typical'
ook nog:
Input current on 1 signal
I1 to I6, I9 to I10 at 24 V DC mA 3,3
I7, I8, I11, I12 at 24 V DC mA 2,2
ook nog:
Ik heb me ondertussen een starterskit aangeschaft (EASY 822 24V DC TC met 8 transistor uitgangen) + een uitbreidingsmodule (618 RE met 6 relais uitgangen).
Eergisteren heb ik het verbruik gemeten met een voeding van het werk (dus verbruik voeding is NIET meegerekend!).
Eerst de EASY 822 24V DC TC (8 transistoren, met display):
- Alle uitgangen uit --> 80mA*24V = 1920mW
- 1tor uitg. aan --> 83mA*24V = 1992mW (dus +72mW)
Dan met de uitbreidingsmodule erbij
- Alle uitgangen uit --> 117mA*24V = 2808mW (dus +888mW voor uitbreidings module)
- 1rel. uitg. aan --> 127mA*24V = 3048mW (dus +240mW als je )
- 2rel. uitg. aan --> 137mA*24V = 3288mW
- 3rel. uitg. aan --> 147mA*24V = 3528mW
- 4rel. uitg. aan --> 157mA*24V = 3768mW
By the way, ik heb ook het verbruik gemeten van een elektronische impulsrelais van ELTAKO die ik erbij gekocht had:
ES12Z-4 (8..230VUC). Het is niet een echte teleruptor. Deze verbruikt dus wel constant iets (ook als er niet geschakeld wordt).
- Alle uitgangen uit --> 3mA*24V = 72mW
- 1uitgang aan --> 5mA*24V = 120mW (+48mW)
- 2uitg. aan --> 5mA*24V = 120mW (dat vond ik bizar, maar ja)
mvg,
Ph
mvg,
Ph
Klopt inderdaad van die eltako's dat staat ook in de folder . , ze moeten ook permantent + & - hebben of ze doen niks .Philippe wrote:Ik heb me ondertussen een starterskit aangeschaft (EASY 822 24V DC TC met 8 transistor uitgangen) + een uitbreidingsmodule (618 RE met 6 relais uitgangen).
mvg,
Ph
Het staat omschreven als low standby .. , en de lage waarden die jij aangeeft klopt da tochwel denk ik zo ..
Maar om juist te meten zou je niet tussen de primaire van de voeding/transfo moeten meten ? Dan kan het verbuik in KW/uur berekend worden ....
Ik heb zelf een siemens plc met een hoop relaitjes ..heb eigenlijk nog niet stil gestaan bij het verbruik .. maar ik zou dit meten met een ampere meter tussen de primaire van voeding/stransfo ..
Weet je meteen hoeveel A op 230V etc en kan je een schatting van het verbruik op jaarbasis berekenen ..
Of zie ik dat zo verkeerd ?
Voila .. elke voeding heeft een sluip verbruik ..
Dus als je een transfo van 160VA nodig hebt .. bij één van 25VA ..
zal ook een pak schelen .. en nie alleen in aankoop .. in verbruik ook natuurlijk .
En als ik de post van philipe zo lees .. 5ma verbruik .. dan kan je al aardig wat eltakootjes op een Transfo van 25Va kwijt ... nie waar ?
Dat is juist waarom ik erbij schreef dat de voeding niet mee gemeten is (ik heb nog geen 24V voeding gekocht). Daar zit ik nog te zoeken.
Het verbuik van die EASY is ook iets waarmee ik zit, maar ik vrees dat een LOGO of bvb EIB modules dat ook zullen hebben.
Ik heb 54 schakelbare items, dus zou ik 4 basis modules en 3 uitbreidingen nodig hebben om alles via PLC te controleren. Ik ga eerst kijken wat er echt op de PLC moet zitten.
En dan denk ik eraan om 1 basismodule constant aan te laten (voor aanwezeigheidssimulatie bvb) en de voeding naar de anderen af te schakelen als we weg zijn. Dat zal al wat schelen. Nog beter is als ik bvb 's nachts ook een deel af kan zetten.
