raamsensoren
Posted: Wed Aug 09, 2006 6:17 pm
by tus
Ik zou raamsensoren willen plaatsen voor een domotica installatie(niet voor een echt alarm dus)
Maar weet iemand eigenlijk of raamsensoren ook in ral kleuren te verkrijgen zijn en van welk merk, kwestie dat het niet te
sterk opvalt dat er sensoren tegen hangen ? (qua esthetica)
Weet ook iemand hoe normaal gezien de draden worden weggewerkt van raamsensors bij een echt alarmsysteem ?
Zodat deze ook niet zo opvallen langs de binnenkant
En in het profiel boren lijkt mij toch niet dat te zijn qua isolatie
Christof.
Posted: Wed Aug 09, 2006 7:18 pm
by simonjo
Hangt er vanaf of je houten, PVC of alu ramen hebt.
In mijn vorige woning had ik houten ramen en alle magneetcontacten netjes ingeboord door de schrijnwerker van de ramen, dus kleur speelde geen rol. Daarna de draden in de rolluikkasten netjes weggewerkt.
Nu heb ik alu ramen en zal ik die magneetcontacten erop moeten plaatsen, ik vind er echter enkel wit of bruin terwijl mijn ramen grijs zijn. Wat ik ga doen is de contacten in wit plaatsen op de ramen, dan de bezetting een beetje uitkrabben om de draden in weg te werken tot aan een potje in de muur. Daarna erover behangen, en finaal het zicht afdekken middels glas en/of overgordijnen. Van buitenaf zie je dit toch niet dat er contacten opzitten.
Als alternatief kan je op voorhand eventueel aan de fabrikant v/d ramen vragen of deze de contacten kan inwerken, dan leg je de risico's qua beschadiging bij hem...
Posted: Wed Aug 09, 2006 7:24 pm
Als jij niet door het profiel zoekt te boren, ga jij dan opbouw sensors plaatsen ? Dat vind ik persoonlijk pas on-estetisch ...
Bij mij zitten ze gewoon ingebouwd hoor, en de draden worden dan naar de onderkant van het profiel gebracht, en deze kan je dan wegwerken achter je vensterbank (beetje plaats vrijhouden met karton ofzo) ...
PS. Van ralkleuren in sensors heb ik nog niet vaak gehoord, soms heb je ze in houtkleur, en zwart en wit heb ik ook al gezien, maar RAL-kleuren, wie weet bestaat het wel, maar niet bij mijn weten ... En bij inbouw, wat toch wel het meeste gedaan wordt in een nieuwbouw, is dat ook niet zo belangrijk !
Posted: Wed Aug 09, 2006 8:34 pm
by tus
Er gaan bij mij alu ramen geplaatst worden
Aan de fabrikant vragen of hij dit doet is misschien nog een optie, want volgens mij zitten dit soort sensors bij een echte alarm installatie toch ingebouwd of zo iets, of gebruiken ze daarbij misschien enkel glasbreukdetectie tegenwoordig ?
Maar eigenlijk had ik nog niet aan inbouw sensoren gedacht, ik zat maar aan opbouw te denken, en dan speelt de kleur natuurlijk wel een rol(ik weet trouwens nog niet welke ral van ramen kleur ik ga nemen, wordt tijdens de bouw beslist, begint eind deze maand, zal dan wel wat pics online brengen van vanalles
En met gordijnen kan je op de meeste plaatsen dit wel afdekken, behalve op plaatsen zoals in een keuken waar deze er niet zijn
Weten jullie van welk merk jullie sensors zijn ?
Christof.
Re: raamsensoren
Posted: Wed Aug 09, 2006 9:12 pm
by simbano
palmerch wrote:Ik zou raamsensoren willen plaatsen voor een domotica installatie(niet voor een echt alarm dus)
Christof.
Hallo naamgenoot,
Ik ben alarminstallateur en installeer dikwijls raamcontacten.
Kleuren bestaan spijtig genoeg enkel in wit en bruin. dit zowel voor inbouw als voor opbouw.
Inbouw is perfect mogelijk in hout en is zodoende proper afgewerkt.
Voor aluminium of pvc moet je wel op het volgende letten.
De meeste ramen bevatten toch een gedeelte ijzer en dit zal hetvolgende probleem opleveren. wanneer er ijzer rond uw magneetcontact zit zal deze op lange duur magnetiseren en dan is ze stuk.
Je moet zeker zijn dat je niet in ijzer boort of te dicht bij ijzer,dus best even uw installateur raadplegen.
De kabel boor je door het profiel ( liefst op de zijkant, voor het water).en maak de koppeling zodanig dat je later er nog aan kan.
als je echt niet anders kan is opbouw een oplossing.
Het beste steek je dit onderaan aangezien dit het minste opvalt en zodoende kan je de kablage perfect laten uitkomen zonder dat je kabel ziet.
Mss nog een tipke: installeer uw concacten zodanig dat je uw venster op kip staat dat uw concact nog steeds gesloten is,zodoende je nog kan verluchten.
voor inbouw gebruik ik meestal sentil en gebruik ALTIJD wide gap magneten: deze mogen verder van elkaar verwijderd zijn. en dat is handig bij pvc of aluminium.
Bij opbouw heb ik een magneet die bijna niet opvalt. gewoon 2 witte of bruine blokjes perfect afgewerkt met een afdekkap.
greetz
christof
En spuiten?
Posted: Thu Aug 10, 2006 8:20 am
by Thorgal
Het lijkt misschien een gekke vraag, maar zou het niet gewoon kunnen dat je die sensoren met verf uit de spuitbus netjes de gepaste RAL kleur geeft?
Er is zowiezo een zekere luchtspleet tussen magneet en sensor. De afzwakking van het magnetisch veld door de verf is in vergelijking daarmee totaal te verwaarlozen.
Posted: Thu Aug 10, 2006 11:02 am
by VDB
Heb er onmiddellijk laten in mijn ramen steken door fabrikant.
ca 30euro het stuk en je ziet er niets van.
Posted: Fri Aug 11, 2006 6:48 am
by tus
Simbano,
Om te beginnen, ik ben nog nooit iemand tegengekomen wie zijn naam op exact dezelfde manier wordt geschreven, leuk
Thx voor de info !
Spijtig genoeg vindt ik van het merk sentil niets terug op het net, er is wel een merk \"sentinel\" die ook iets met alarm sensoren hebben, maar dat leken mij enkel volledige systemen met centrale en al bij, dus dat zal het niet geweest zijn denk ik.
VDB,
Merci voor de info, dankzij jouw reply weet ik dat er fabrikanten zijn, die echt bereid zijn van dit te doen, want zelf zie ik het echt niet zitten om in die dure profielen te gaan boren.
Weet jij welk merk van sensoren er gebruikt werd, maw, ben jij die zelf gaan kopen, of heeft de fabrikant ook hiervoor gezorgt ?
Mag ik ook nog vragen welke profielen dit waren ?
(ik heb Reynaerts)
Christof.
Posted: Fri Aug 11, 2006 7:03 am
by Gizzmo
Misschien een domme vraag ... maar als je een water dicht (inbraak) systeem wil, moet je dan geen magneetcontacten + glasbreuk sensoren plaatsen?
Stel je hebt achteraan een grote glas partij, deze gaat veel eerder worden ingeslagen dan open gebroken zou ik denken ...?
Of bestaat er een 2in1 oplossing?
Natuurlijk enkel als je dit alles wil gebruiken voor een alarm melding, voor enkel domotica melding (bv. verwarming) heb je genoeg aan contacten.
GreetZ
Posted: Fri Aug 11, 2006 11:26 am
by tus
Gizzmo,
Een collega van mij(die een bestek had laten maken voor een alarmsysteem) zei dat ze hem verteld hadden dat glasbreukdetectoren niet meer zoveel in een nieuwbouw genomen worden.
Dit aangezien je tegenwoordig meestal met 1.1 glas te maken hebt(waarschijnlijk omdat dit type glas in combinatie met cs-68 profielen het minimum is om de premie te verkrijgen), en dit glas is al serieus stevig. (ik heb nu ook al van 2 mensen gehoord dat ze kogelvrij nemen, gewoon tegen inbraak. Dat vindt ik persoonlijk een beetje overkill, tenzij je natuurlijk vreed kostbare dingen in huis hebt zoals peperdure auto's of zo)
Tenzij dat je ergens iets meer afgelegen zit(en dat de slag niet zo ver gehoord kan worden zeker
), dan wordt het nog wel genomen zei de installateur.
(in een ouder huis met gewoon glas zal het wss nog wel genomen worden)
Simbano, kan jij dit bevestigen ?
Want jij bent toch ook alarminstallateur.
Christof.
Posted: Fri Aug 11, 2006 12:21 pm
by Farao
Waarschijnlijk worden glasbreukdetectors niet veel meer gebruikt omdat iedereen ook bewegingssensoren gebruikt.
Dat dubbel glas steviger zou zijn en kan inbrekers tegenhouden is een fabeltje. Zelf meegemaakt: inbraak langs een vast (niet opendraaiend) raam met dubbel glas van 1m breed en 2m hoog. Gewoon een koevoet links en rechts tussen kader en glas gestoken en naar elkaar toegewrongen, het glas komt onder spanning en springt in de midden kapot aan allebei de kanten. Een gat van 1 meter diameter langswaar ze binnen en met alles terugbuiten gegaan zijn. Was aan de zijkant van het huis in een woonwijk met 6 meter tussen de huizen, dus wat ze zeggen dat het breken van dubbel glas een knal zou geven ofzo is ook niet waar. Glazenmaker heeft mij bevestigd dat dit één van de gangbare inbraaktechnieken is. Ik had toen enkel deur en raamcontacten, geen bewegingsmelders.
Nieuwe woning heeft rolluiken, inbraakwerend glas, raamcontacten en bewegingsmelders.
Posted: Fri Aug 11, 2006 2:49 pm
by tus
Oei, das minder, dat wist ik niet van die inbraaktechniek.
Misschien tenminste mijn rolluiken achter en aan de zijkanten van het huis programmeren dat ze naar beneden gaan als ik het huis verlaat
Christof.
Posted: Fri Aug 18, 2006 10:03 pm
by simbano
palmerch wrote:Gizzmo,
Beste,
srry voor het late antwoord.
Idd glasbreuk detektoren worden bijna niet meer geplaatst.
Als je een alarm plaatst word er meestal met detektoren gewerkt.
Deze worden in de hoeken geplaatst en zijn veel proper afgewerkt dan die lelijke glasbreuks + met een detektor bescherm je een hele ruimte in een keer.
Als je de kost van een magneetcontact + een glasbreuk uitrekent zit je al ferm boven de prijs van een detektor, zelfs voor een dual pet detector.
Magneten zijn een goeie optie in combinatie met detektoren omdat je dan de omtrek kunt beveiligen terwijl je thuis bent.
Maar magneten hebben ook hun nadelen
Om proper te werken moet je ze inbouwen.
In de raamprofielen de dag van vandaag is dat niet meer zo simpel.
Draaikip ramen, vierpuntssloten, veel ijzer erin ( met het risico op zelfmagnetisme).
Voor de particuliere markt plaats ik heel zelden magneten of glasbreuks.
Ik gebruik een deftige dual detector met anti huisdierfunctie.
Quasi nooit vals alarm en zeer betrouwbaar.
Voor meer info vraag maar gerust.
Christof.
