Audio distributie bticino
Posted: Sun Mar 05, 2006 3:32 pm
by VDB
Heeft er iemand ervaring met het eenvoudige audio distributiesysteem van bticino?
Ik had dit namelijk willen gebruiken op 3 plaatsen in mijn woning.
Hoe zit het met de bekabeling van dit systeem? kan ik SVV gebruiken om de voorversterker met de lokale versterker te verbinden (24V)
Om aan voldoende geluidsbronnen te komen, dacht ik er aan om (ooit) een servertje met met 3 audiokaarten in mijn hifi hoek te plaatsen, zodat ik vanop elke client PC mijn servertje audio kan laten spuwen.
Zijn er betere, maar nog betaalbare oplossingen?
Posted: Mon Mar 06, 2006 11:13 am
by Gizzmo
Ik ben ongeveer het zelfde van zin ...
Na wat zoek werk ben ik er achtergekomen dat er nog niet echt een simpele oplossing bestaat voor een distributie systeem op basis van een PC. Wel wordt hieraan gewerkt ... zo volg ik een Beta project op basis van Windows MCE 2005. Via een Multizone Plugin wordt het dan wel mogelijk ...
Ook zeer interessant zijn de speciaal beschikbare drivers voor de Soudblaster kaarten, hiermee kan je op basis van 1 kaart tot 3 zones aansturen (via de uitgangen Front, Rear, Sub)
Kwa bediening ben ik er nog niet uit ... ik ga denk ik wel lege potjes in de muur stoppen waar misschien ooit bedienings panelen in komen voor Audio ... maar voorlopig laat ik ze gewoon mee dicht smeren door de bezetter. (stukje isolatie plaat erin en dicht smeren maar)
Verder is het mogelijk om bv. een PDA of eender welk andere PC in huis te gebruiken als bediening (denk zelf bluetooth GSM) ... Voor de woonkamer zal dit op basis van een TouchScreen zijn die centraal in de kamer staat en gewoon rechtstreeks is aangesloten op de MCE Server. Voor de andere plaatsen zoek ik dus nog naar een oplossing ... een mogelijkheid is een PDA die je vast aan de muur monteerd ... de prijs ligt een stuk lager dan een TouchScreen van eender welk domo merk.
Als iemand hier meer info over wil ... laat gerust weten.
Posted: Thu Mar 23, 2006 12:49 pm
by VDB
Weet er iemand welke kabel ik moet gebruiken tussen de input versterker en de lokale voorversterker?
Posted: Thu Mar 23, 2006 3:42 pm
Normaal gezien is hoogwaardige audio-kabel goed ... Eventueel kan je het met coax-kabel doen ...
niet multiroom
Posted: Sun Apr 30, 2006 10:31 am
by Jomotica
Ben laatst naar de concept store van Bticino geweest en daar gaven ze toe dat hun audiosysteem niet multiroom is. Ik bedoel dat je niet op hetzelfde moment in de ene kamer naar kanaal 1 kan luisteren en in een andere kamer naar kanaal 2.
Er wordt maar 1 kanaal doorheen het huis gestuurd.
Posted: Wed May 03, 2006 12:45 pm
by FoTsIrK
Bekijk de producten van de Spaanse fabrikant EIS eens.
www.eissa.com
Dit is een eenvoudige audio installatie die volledig multiroom multisource is.
De modulaire Serie 400 kan in de afdekramen van BTicino verwerkt worden.
Het wordt in België verdeelt door de firma P-Line. Meer nederlandstalige info kan je terugvinden op hun site.
www.p-line.be
FoTsIrK
Re: Audio distributie bticino
Posted: Sat Jul 01, 2006 7:36 am
by sam
Art & Technology heeft een echt multiroom-systeem dat 4 ingebouwde versterkers heeft om 4 zones simultaan te te voorzien van 4 verschillende bronnen (echte multiroom dus) . Ook de klankkleur kan per ruimte apart ingesteld worden. tevens zijn er 8 infrarood-uitgangen die je toelaten de ir-codes van je bestaande hifi aan te leren en aldus terug uit te sturen opdat je zo je bronnen (radio, cd...) kunt aansturen met een bedieningspaneeltje (kan zowel met domotica als zonder)
kijk maar op
http://www.art2.biz en de specs op
http://www.art2.biz/Downloads/Docs/HXAM04_nl.pdf
greetz,
S.
Posted: Sun Jul 16, 2006 5:26 pm
by VDB
Bedankt voor de antwoorden!
De keuze van het precieze systeem stel ik nog even uit, maar ik heb ondertussen een afgeschermde kabel 3 x2.5mm² gelegd van de centrale plaats in de woonkamer tot de keuken, badkamer en wachtzaal.
@Jomotica
Je kan wel analoog multiroom werken als je ten minste 3 verschillende voorversterkers koopt. Probleem is hier echter dat je enkel aan of uit kan kiezen en als mijn budget dit ooit toelaat denk ik er daarom aan een bussysteem te gebruiken.
