Kabels leggen
Posted: Wed Nov 02, 2005 4:56 pm
by highvolt
Ik ben momenteel bezig met m'n huis te renoveren (bel-etage huis van 1958). Omdat ik bijna nergens geen chappe kan bij leggen (en de huidige chappe is maar 2à3cm dik) ben ik van plan om in elke kamerhoek een driehoekige 'koker' te maken waar alle kabels bij elkaar komen.
Aantal lichtpunten: 18 + 10 dim
Aantal stopcontacten: 92 (verdeeld over 18 kringen)
Ik heb gekozen voor een nikobus systeem dat in een centrale kast op het gelijkvloers komt. Zekeringen voor stopcontacten komen in een aparte kast. Nu maak ik me geen illusies over de massa kabels die hier gaat toekomen.
Ik zit me al een paar dagen het hoofd te breken welke kabels ik zou nemen:
1. Voor de stopcontacten zou ik VVB nemen omdat deze rechtstreeks in de muur kan geslepen worden zonder buis. VVB is een pak dunner dan VOB in een flexibele buis -> er kan dus meer kabel door mijn kokers, en naar m'n kast.
2. Voor mijn nikobus drukknoppen, data + telefoon outlets was ik van plan 4x2x0.5mm² STP kabel te gebruiken.
MAAR:
kan deze net zoals VVB zonder buis in de muur gelegd worden ?
mag deze in mijn kokers naast VVB kabel liggen ?
3. Voor televisie trek ik coax kabel naar elke kamer.
kan deze net zoals VVB zonder buis in de muur gelegd worden?
Je kan zeggen dat je hiermee geen draad meer kan bijtrekken, maar vanaf je een aantal bochten hebt lukt het met flexibele buis toch bijna niet meer. Daarenboven kan ik mijn koker, die ik in elke hoek van de kamer maak, vrij simpel openmaken, en zo een kabel tot in elke kamerhoek bijtrekken.
Graag wat meningen aub.
Wim
kabels leggen
Posted: Sun Nov 06, 2005 9:28 pm
by filip
De vraag is of de installatie al dan niet moet gekeurd worden. Is stp geen afgeschermde netwerkkabel, je kan ook EIB kabel als je wil.
Posted: Tue Nov 08, 2005 8:45 am
Zolang het zlvs (zeer lage veiligheidsspanning) of netwerk of televisiesignalen zijn, hoeven deze kabels niet in een buis ...
