Posted: Thu Jun 09, 2005 12:31 pm
Ziet er zeer knap uit (huis ook trouwens).
Hoe is dit geschreven (welke taal bv) ? Ik ben geen IT specialist, dus de echt technische details zullen mij wel ontgaan, maar soit.
Hoe kan je realtime met je PLC communiceren ?
Ik denk er sterk aan om een easy800 van moeller te gebruiken, maar hoe meer ik mensen zie die \"echte\" PLCs gebruiken, hoe meer ik begin te twijfelen.
Zijn PLCs zoals jij die gebruikt ook doenbaar voor PLC leken ? Ik heb wel een electronica achtergrond, dus da's geen probleem, maar ik heb nog nooit een PLC persoonlijk ontmoet...
Posted: Thu Jun 09, 2005 3:28 pm
Ge kunt misschien eens gaan samenzitten met een 3D specialist, dan kan je virtueel in je huis lopen en zo op de normale manier het licht aan of uit doen en de rollen omhoog of omlaag doen hi hi hi ... Dat geeft het begrip domotica toch weer iets menselijkers hé !!
PS. Serieus, ik denk niet dat het beter kan, meetal wordt alleen de plattegrond gedaan ...
Posted: Thu Jun 09, 2005 10:43 pm
@Koen :
Koen, ik dacht ook die easy800 te nemen, maar uiteindelijk, zelfs al zijn ze hun tcp/ip netwerkmodule aan het ontwikkelen, gaat heel dat systeem veeeel meer kosten dan een deftige plc ...
Neem nu voor de koyo 205 serie, daar kost een module voor 30 inputs een goei 100 €, een module voor 30 outputs eveneens 100 € ... Dus, laat ons stellen dat je 60 inputs en 60 outputs wil ... Dan ben je bij die plc van koyo gesteld voor :
Cpu : 250 € Basisplaat voor 9 modules : 209 € en dan 2 x 100 € voor de inputs en 2 x 100 € voor de outputs ... komt op 859 € of in bfr. nog geen 36000 bfr.
Doe je dat met de easyreeks, ik heb nu toevallig alleen prijzen van de 600 reeks, maar neem dan aan, dat die 800 alleen maar meer zal kosten : 257 € voor easy met lcd, zitten 12 ingangen op ofzo, en max. 8 transistor uitgangen, vanaf dan kost het nog eens 177 € voor elke uitbreiding met hetzelfde aantal ingangen en uitgangen. Laat ons dan eens rekenen :
257 + 177*8 = 1673 € (ahum .......), voordeel, je hebt ineens analoge ingangen genoeg ook, maar bij die plc van koyo kost een analoge module, met 8 ingangen 309 €, dus doe die dan ook nog bij die 859, en dan krijgen we volgend verhaal :
Koyo 205 reeks : 1168 €
Easy 600 reeks : 1673 €
En dan wetende dat een echte plc veeeeel meer mogelijkheden bied naar uitbreiding etc...
Ik twijfel serieus om toch voor die plc te gaan hoor, laat eens wat reacties, wat deze optelsom stemt toch wel tot nadenken niet ?
Posted: Fri Jun 10, 2005 2:21 pm
ik heb de prijzen van de easy800 thuis liggen, ik zal eens een rekening maken.
Wat mij tegenhoudt is dat ik geen flauw idee heb hoe zo een \"echte\" PLC moet geprogrammeerd worden. Zitten hier ook functieblokken in (teleruptor mode, timers, counters, whatever) of moeten die allemaal op een lager level geprogrammeerd worden ?
Ik heb al zitten knoeien met de demosoftware van Easy, en daar zie ik mij perfect meester over (ladderdiagrammen). Bij die andere PLCs weet ik dat dus niet. Misshien is dit krak hetzelfde, misschien ook niet. En als den boel besteld is (ik durf nog niet te spreken van geïnstalleerd...) is het te laat natuurlijk.
Ik zie stilaan door het bos (Easy, S7, Beckhoff,...) de bomen niet meer...
Gr,
Posted: Fri Jun 10, 2005 7:28 pm
Koen,
Ik ben ook curieus, maar als je die easy wil uitbreiden tot je alles kan sturen, kost het een patat meer dan die koyo, want je blijft geen nut ondervinden van analoge ingangen, als je er al 8 hebt hé ... En het verschil tussen pakweg 200 € en 100 €, da's het dubbele hé !!!
Posted: Fri Jun 10, 2005 9:24 pm
by Philippe
Ik ben ook benieuwd om te weten hoe je nu zo'n volwaardige PLC programmeert. Bestaan er daar ook demo software van?
Of kan je eens een idee geven van hoe dat gaat (misschien een paar screenshots van het programma?)
Philippe
Posted: Tue Jun 14, 2005 9:58 pm
by Philippe
thx, ik zal het eens downloaden en bekijken.
Ph
Posted: Wed Jun 15, 2005 12:11 pm
De tutorial is nu ook beschikbaar in een handig Word-document, gemaakt door ondergetekende, je kan immers niet altijd met die laptop op de wc gaan zitten hé ...
Kan je hem uitprinten, is wel 65 blz ofzo ...
Let wel op, omwille van copyright redenen enzo, zal ik hem enkel bezorgen indien aangevraagd via PM (private mail) langs dit board. Je krijgt hem dan terug via een PM. Gelieve deze dan ook als persoonlijk te beschouwen en hem niet verder te verdelen.
