Schneider Zelio
die analoge ingangen op de SR3BD261BD zijn te kiezen analoog of digitaal. Configureerbaar.
voor dimmers heb je ofwel pulsgestuurde dimmers nodig ofwel analoge uitgangen en daarvoor heb je dure extensie module nodig (die maar 2 analoge uitgangen heeft).
De 2de manier is wel de enige om makkelijk sferen te implementeren (30% lichtsterkte vanuit domotica)
wil je uw drukknop dimmen of uw verlichting
voor dimmen zijn er 2 opties als je met een drukknop wil werken:
1. drukknop -> digitale ingang plc -> pulsdimmer (soort dimmer waar je infetie rechtstreeks een drukknop kan ophangen: gardy, niko, ...) -> verlichting
2. drukknop -> digitale ingnang plc -> programma in plc dat langzaam op/neer doet en of snel aan/uit bij kort ed. -> analoge 0-10V of 1-10V of 0-20mA uitgang op plc -> dimmer die 0-10V of 1-10V of 0-20mA nodig heeft als input -> verlichting
Andere optie is een draaiknop met hierin een potentiometer -> normalizering bereik -> analoge plc ingang -> analoge plc uitgang en verder zoals 2...
ik heb dat volledig zelf geschreven maar op zelio.kmelotte wrote:Waar kan ik ergens zo een voorbeeldprogramma vinden om verlichting te dimmen met een drukknop? Ik gebruik de millenium3.
Is niet zo moeilijk maar je zit er wel rap een uurtje aan tot het perfect is.
Weer wat vooruitgang afgelopen weekend.
Touchscreen die aan de mini itx hangt kan kan nu scriptjes starten:
living_salon_spots_aan, living salon spots dimmen, keuken kastverlichting aan/uit, audioversterker aan/uit, deurbel aan, balansventilatie high/medium/low etc
So far so good. Ik heb nog een leuke GUI nodig, die dat soort scriptjes kan aanroepen nu. In de eerste faze wordt het misschien iets voorlopigs, browser based.
Ik heb ook mijn 'low power mode' geimplementeerd:
Zelio 1 schakelt de voeding van zelio 2 en 3 uit wanneer er \"all off\" wordt gedaan. Elk van de inputs van zelio 1 zorgen ervoor dat die low power mode gedeactiveerd wordt. Theorie klinkt altijd fijn, maar probleem is nu nog dat elk van de andere inputs (die van zelio 2 en 3) aan een power-loze zelio hangen en dus niet in staat zijn de low power mode te deactiveren.
Ik heb om te beginnen de inputs van zelio 1 zo gekozen dat die op de plaatsen staan waar je de low power activeert en dus ook weer zal deactiveren (slaapkamer, voordeur, garage). Verder is er een bewegingsdetector in de traphal die ook als input op zelio 1 hangt en dus bij het de trap afkomen de low power ook deactiveert.
En nu heb ik nog een soldeerprojectje liggen om te zorgen dat het indrukken van een willekeurige schakelaar op zelio 2 en 3 ook low power deactiveert. hierdoor moet ik elk van die inputs verbinden via een diode met een input van zelio 1 hier speciaal voor voorbehouden. De diodes zijn nodig om te zorgen dat de lichtschakelaars niet allemaal op dezelfde potentiaal komen natuurlijk. Ik heb hiervoor een bordje en 32 diodes liggen met klemsteentjes, nu nog een avondje solderen en dat in de kast bevestigen.
Het eindresultaat is dat mijn Zelio installatie die bij activiteit ca 36 Watt verbruikt bij afwezigheid en 's nachts (toch wel een groot percentage van de tijd) maar 12 watt verbruikt. En ook de schakelbare stopcontacten gaan allemaal uit, grofweg 20 euro per jaar besparing aan stroom. Toch de moeite vind ik.
Ik heb zowel de audio als de video out van de touchscreen verbonden (via kabels in de chappe) met mijn TV. Ik kan op dit moment volledig gratis (zonder kabeltv, belgacomtv, tv vlaanderen) nu een, canvas, VT4 en VijfTV ontvangen. De eerste twee via DVB-T, de laatste twee via zattoo.
En als ik via de touchscreen mp3's speel in amarok call ik eerst het scriptje dat de vermogenrelais schakelt waarop het stopcontact van de versterker van de woonkamer hangt (versterker en boxen aan als de audio begint) en weer uit als muziek gedaan is.
Nu moet ik amarok nog wat verder configureren.. ook internet streams (radio 1, 2 stubru last.fm radio etc) integreren.
Het begint allemaal goed in elkaar te passen. Tegen eind van de zomer is er hopelijk een stabiele werkende installatie.
Ik zal mijn best doen. Momenteel is het effe heel druk met andere prioriteiten. Ik moet dringend de trap uittekenen, naar graspop gaan etc.
In elk geval, ik heb nog geen zelfgemaakte GUI he, enkel de GUI van amarok en KDE zelf is operationeel. Ik heb nog een week verlof in juli en dan kan ik er hopelijk iets GUI achtigs voor maken.
Een paar fotos
http://users.edpnet.be/zeratul/domotica/
De touchscreen ingebouwd in de muur; Amarok FullScreen ; en de elektriciteitskast.
Nu met Niko dimmers dus, beltransfo zit erbij, led transfo's en seriele en USB kabels naar de zelios.
Ik zou nog eens een filmpje moeten maken van de touchscreen als digitale fotokader (met fade in/out van de foto's zoals de beroemde Mac screensaver)
Iemand enig idee wat de beste manier zou zijn om RGB leds op een micro PLC aan te sluiten ?
Ik wil de kleur via domotica kunnen sturen. Dat mag eventueel via de PC zijn die eraan hangt.
Er zijn RF ontvangers voor LED strips... kan je zo'n RF zender makkelijk aan een PC of PLC koppelen ? Iemand enige suggestie ?
Eerste projectje is RGB led strips boven de keuken kasten, dan RGB vloerspots in de woonkamer.
Zelf dacht ik aan DMX sturing...
http://www.hiline-lighting.com/files/dm ... ler-3A.pdf
http://www.hiline-lighting.com/files/HL ... 2N1-12.pdf
Dit lijkt mij in elk geval al een bruikbaar spul
USB of seriele interface met 12 of 16 kanalen, dus goed voor 4 of 5 verschillende kleuren in RGB strips.
http://www.mightexsystems.com/family_in ... ries_id=58
of dit
http://www.ledtuning.nl/catalog/product ... cts_id=437
niet zo duur. Ik ga gewoon een UTP bijtrekken
of dit
