Zoals eerder opgemerkt kan ik via de java stack en de seriele kabel enkel statussen lezen. (En de logo stoppen en starten maar is natuurlijk niet erg nuttig.) Er zal dus een moduleke in mijn infotainment spel de logo IO en register statussen pollen.
Effectief inputs te simuleren is dus niet echt mogelijk.
Hiervoor zal ik een een of andere IO module gebruiken -serieel of usb- die parallel met de drukknoppen ook 'drukjes' naar de ingangen kan sturen.
Kan goedkoop zijn : RS232 chip met daar achter een seriele multiplexer ofzo met daarachter een switch matrix gematched met de logo ingangen. Moet nog eens door de maxim catalogus gaan Of via 1-wire: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2408.pdf
Inderdaad, nogal knutselwerk, maar ja is maar een optieke he
Hoe zekeren jullie de ingebouwde relais ? Toch niet per lichtkring apart vermoed ik (kostelijk grapje). Dus een paar samennemen - maar hoeveel ?
Logo kan 10 ampere per relais, Zelio 8 ampere (en een paar uitgangen zelfs maar 5 - die gebruik ik voor balansventilatiesturing etc). Wat gebeurt er trouwens bij kortsluiting moest je die op 16 of 20 ampere gezekerd hebben: PLC kapot ?
Die Logo's kan je dus op 10 ampere zekeren want 10 ampere zekeringen dat vind je courant.
Maar 8 ampere, dat vind ik precies niet. En op 6 ampere ampere zekeren, dat wil zeggen dat je maar 1380Watt meer hebt per groep van kringen, kan je de groepen niet te groot meer maken. Hoe doen jullie dat ?
Relais van logo uitbreidingen kunnen maar 5A, en 3A inductief....
Maar ik heb voor m'n logo installatie per 4 logo uitgangen gewoon gezekerd met 10A, was makkelijk aangezien iedere module 4 uitgangen heeft
Ik kan dus maar 10A/4 = 2,5A = 550W per uitgang schakelen. Dit moet meer dan voldoende zijn in de 21ste eeuw... Ik heb enkel licht op de logo hangen.
Voor geschakelde stopcontacten hang ik er telekns een vermogenrelais tussen
Ik had ook schrik voor opgebrande logo-relais in geval van kortsluiting maar mijn pa (gepensioneerde elektriciteit leraar) heeft mij gerustgesteld met de volgende redenering:
Het vermogen van een relais (10A) wordt bepaald om te kiezen hoe groot de continue belasting mag zijn. Een 10A automaat zal uitvallen als er gedurende een uur 10A door loopt. Dit is een thermische beveiling en dus traag.
Naast het vermogen heeft zo'n automaat ook nog een karakteristiek A, B, C of D. Dit geeft de elektromagnetische uitschakelsnelheid weer die belangrijk is bij het beveiligingen tegen kortsluiting. Hier is een B beter dan een C, maar ook duurder natuurlijk...
Zou ik een 10ampere zekering durven gebruiken voor de Zelio's die eigenlijk maar 8 ampere kunnen ?
Bij kortsluiting gaat de stroom direct erg hoog en gaat de zekering direct over, dus de tijd dat de Zelio aan stroom > 8A blootstaat is dan toch heel beperkt, niet ?
Het alternatief is 6A zekering maar die zijn bijna dubbel zo duur en ik heb er dan ook nog eens bijna dubbel zo veel nodig.
500Watt per kring lijkt inderdaad genoeg voor de 21ste eeuw. Misschien zelfs nog overkill.
Mijn pa stelde zelfs voor om gewoon op 16A te zekeren.
Bij verlichting weet je hoeveel vermogen je op iedere kring hangt, je kan dus perfect en makkelijk voorkomen om je relais te overbelasten.
Bij kortsluiting maakt waarde van automaat bijna niets uit.
Het is dus mijns inziens niet nodig om die dure 6A te kopen...
Romatica zekert trouwens op dezelfde manier af, dus zal wel in orde zijn.
Voila mijn kast is min of meer klaar (nog wat debuggen hier en daar) en de verlichting en stopcontacten werken.
Ik heb 3 zelio's. Zelio 1 schakelt de power van Zelio 2 en 3 om stroom te sparen in nacht mode of als we niet thuis zijn. Er is een all off die de low power mode activeert en elke knop van Zelio 1 deactiveert die mode. Zelio 1 is gekoppeld aan alle plaatsen vanwaar je uit low power mode licht moet kunnen aandoen (garage, voordeur, bewegingsdetector, slaapkamers, wcs etc).
De zekeringen voor lichtkringen en stopcontacten staan in een aparte kast ernaast. Dit is puur het domotica gedeelte.
De komende weken eerst de verhuis doorkomen nu en daarna kan ik beginnen met de LinuxMCE touchscreen integratie!
Ik zie dat je een aantal automaten naast je plc's steken hebt , en je zekeringkast voor stopcontact/verlichtings kringen is nog eens appart ..( is bij mij ook zo )
Vroeg me af met welke sectie loop jij van van je zekeringkast naar de plc kast .. ? Of zit er in de zekering kast een algemene automaat die je dan weer verdeelt in je plc kast ?
Het laatste - ik tak rechtstreek op de hoofddif in de zekeringkast af en loop 2.5mm2 naar de PLC kast. Lichtkringen is een kabel per zekeringgroep (5 in totaal). ook op 2.5mm2.
kan ik met zelio ook de klok gebruiken.
Naarmaten het buiten donker wordt moeten de ledjes aangaan en het grote licht nietmeer.
Hoe kan ik dit fixen met een wisselcontact die dicht gaat als buiten donker wordt en ledjes branden
heb dit namelijk in de gang de gewoon lampen gaan aan met sensor en ledjes met klok
Eum bouwer66 ik hoop dat je verkeerd getikt hebt of ik verkeerd lees ..
Maar van de uitgang van je differentieel -> automaat moet je de sectie gebruiken die je in heel je zekeringkast gebruikt hebt ..
Stel je zit met een mono aansluting van 40A . en die 2,5 carré draadjes beginnnen te vonken ...die zijn in feite maar beveiligd door je hoofdbeveiliging ( differtentieel is GEEN zekering ) ..
Veronderstel dat je door de keuring geraakt bent .. dan heeft die keurder dat allesins over het hoofd gezien... is allesins NOT done .. het zal perfect werken daar niet van .. maar volgens de normen is allesins niet ok ..
Ik neem ook aan dat hij het verkeerd getikt heeft, want dat is ook de reden waarom men meestal de automaten met de diffs verbind via zo'n rails (vbs rails ?), en die zijn meestal wel bestand tegen enkel tientallen ampères ...
Ik tak voor andere kasten eerst af op een zekering die in de zekeringkast zit, en dus verbonden is via zo'n rail met de diffs ...
We horen het wel, en anders zou ik er toch eerst een automaat tussen zetten, het is zeker DE kost niet, en als die automaat het niet zou trekken, ben je NU zeker verkeerd bezig !
PS. Bedankt voor het mooie fotomateriaal, ik meen me nog geen foto's gezien te hebben van een zelio installatie !
