Waterverbruik
Er bestaat een manier om je elektr.meter uit te meten, zoek eens bij de links ergens ... 't was een nederlander die zoiets gemaakt had ...
Tussen je meter en je hoofdzekering mag je bij mijn weten NIETS hangen ... En tussen je hoofdzekering en je hoofddifferentieel al evenmin !
Dus, daar zal je het niet moeten zoeken, maar het concept waar ik met die nederlander naar verwijs is al meer keer gedaan door mensen !
En een meter vlak na je eerste differentieel ? Moet ook kunnen, toch ?
Soit, waar Bart naar verwijst is waarschijnlijk het idee om met een sensor pulsen te tellen die de meeste (moderne ?) meters geven als de schijf draait, Je moet maar eens kijken naar uw meter. Het gaat over een ledje dat staat te knipperen als de schijf van de meter draait.
Na je eerste Diff. (hoofd-diff van 300 mA) mag je in principe doen wat je wil, zo lang je je maar aan het AREI houd zeker ...
Idd, het is het groene ledje welk pinkt met een frequentie evenredig aan het aantal kwU dat verbruikt wordt !
Het is iig te doen, maar zouden er ook geen watmeters zijn zoals koen vermoedelijk bedoeld, die je kan uitlezen via software ?
Er zijn wel KWH meters die x aantal pulsen per KWh geven, die moet je dan nog wel tellen, vb ABB model met 5000pulsen/KWh (instelbaar)
Kan je eventueel koppelen aan een 1-wire bus counter device van Dallas, als je die uitleest krijg je het aantal getelde pulsen en reset je ineens de counter.
Misschien eens kijken op bwired.nl, ik dacht wel dat die daar gebruik van maakt.
En daarachter? Ik vind zo'n systeem nog steeds properder dan zo'n hall based sensor; zouden ze nog geen probe hebben die je in je meterkast kan pluggen, achter je hoofddifferentieel?on4cet wrote: Tussen je meter en je hoofdzekering mag je bij mijn weten NIETS hangen ... En tussen je hoofdzekering en je hoofddifferentieel al evenmin !
Ik ben hetzelfde van plan met mijn waterverbruik... mag je een probe en mechanische klep (automatisch afsluiten van water bij lek detectie) opnemen achter je hoofdkraan? En heeft iemand ervaringen met het opmeten van warm water verbuik, zoals die nederlander dat gedaan heeft?
Van mijn gasleiding ga ik afblijven, die zal ik wel extern meten
ACHTER de hoofdkraan van je waterleiding mag je een watermeter zetten ...
Kijk eens op deze site : http://www.aquatel.be/ ... En ik heb er zelf ook ergens ene liggen, maar kan op het merk niet meer op komen, heb hem er echter niet tussengezet, om de teller na een tijdje bleef hangen, en dan is de lol er ook af, en om zoiets er dan tussenuit te halen, is het teveel werk ...
Oh ja, zelfs Siemens heeft zo'n meters die je dan nog eens kan koppelen aan sturing ook (dacht ik toch), kijk even op deze link http://www.swe.siemens.com/belux/portal ... px#Siemeca
Trouwens, er zijn zeker ook energiemeters die je NA je hoofddiff. mag zetten, ik heb ze al bij grote verbruikers (was een bibliotheek) gezien, is een soort energiemeter, maar zag er heel gesofistikeerd uit ...
Kan absoluut niet meer op het merk komen ...
Wie nog links kan vinden naar zulke produkten mag ze hierna posten !
Nog interessante shop gevonden waar je kennelijk aan schappelijke prijzen watermeters kan kopen :
http://www.flowshop.be/watertechniek/as ... f56708.htm
Op deze link heb ik een sensor gevonden die tot 8 mm gaat voor 5 euro. Geen details over merk/werking, maar het lijkt me wel de moeite waard om er ene te bestellen. Ben wel benieuwd naar de kwaliteit...
Volg onze avonturen op http://wijbouwen.tiri.be
helaas, het ding werkt perfect, maar niet voor mijn toepassing
Het detecteert metaal op een afstand van 0-8 mm maar geen magneten. Ik veronderstel dat het dus een beetje tilt zal slagen als ik het aan een watermeter ga houden. Bon, verder zoeken dus...
update ivm het meten van het elektriciteitsverbruik, werd ik gewezen op deze url: http://www.allegromicro.com/en/Products ... mbers/0758
Ik heb de speeltjes nog niet zelf getest, maar blijkbaar meten ze de stroom door een geleider en zetten deze om naar een spanning tussen 0 en 5V. More to come...
