Ik overweeg iets in de aard van wat hier besproken is , maar dan via mijn pda langs het draadloosnetwerk naar mijn toekomstige S7.
Nu heb ik in de catalogus module CP 243-1 IT gevonden ,in deze module zou je een ftp server van 8 mb hebben.
Wie heeft hiermee ervaring of hoe zou ik het het beste kunnen aanpakken ?
plc met webinterface?
siemens s7
Tenzij je goedkoop aan de HW en software kan geraken zie ik weinig redenen om voor die oplossing te kiezen.
Bij Wago vind je een starterkit voor 400 euro (plc, software, webserver, 2di/2do, voeding 2A incl halve dag opleiding) (excl btw via de betere electrogroothandel).
Meerkosten per kaart die je nodig hebt beperkt, programmeren in IEC61132 (ladder, FB, IL, ST, enz), alle functies in gebouwen bijna voorgeprogrammeerd in FN's, enz.
Email vanuit PLC, SMS (via RS232 kaart + modem), webvisu in de plc software omgeving, HVAC bouwstenen, wireless enocean drukknoppen, enz
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... b_2078.htm
Kan je de prijzen voor de extra I/O en andere uitbreidingen eens bezorgen ?
2 I/O is natuurlijk niet echt veel (of begrijp ik hier iets verkeerd ?).
Tot hoeveel I/O kan je maximaal gaan ? (analoog, digitaal). Ik ga er van uit dat je alles via ster kan bekabelen ? Geen bus nodig (lees : ik kan mijn drukknoppen gebruiken) ?
Kan je eens een tekening posten hoe zo een ding geschakeld wordt in een huisnetwerk ? Ik bedoel : verbinding met drukknoppen, met de actuatoren, met computernetwerk, met (touch)screens. Zijn er uitbreidingen nodig om de webserver te gebruiken ? Of de email ?
Wat zijn de mogelijkheden om uit te breiden met (Touch)screens ?
Is er een maximum aan code die geprogrameerd kan worden (met de starterkit, of algemeen) ?
Is er eventueel een demo versie van de software beschikbaar ? Ik heb nog nooit een PLC geprogrameerd, maar ben wel aan het oefenen met de EASY software van moeller.
Nog een laatste : passen die dingen in een (standaard) electriciteitskast (qua diepte) ? Ik heb vooral met voedingen gemerkt dat dit niet vanzelfsprekend is.
Ik vind dit aanbod gezien de prijs bijna te mooi om waar te zijn, vandaar deze hoop vragen.
extra info
prijzen kan je aanvragen via de website van wago.
2 IO klopt (2 in en 2 uit) je kan max 64 kaarten met 2, 4, 8 in/uit digitaal of 2 of 4 in/uit analoog bekomen.
De bus is een standaard tcp/ip met modbus als protocol (er bestaan dll's voor VB).
Bekabelen in ster, maar wel standaard drukknoppen mogelijk (sommige klanten gebruiken een multikabel in een lus).
hieronder overzicht klant :
Volgende zaken zitten op het WAGO domoticasysteem:
- verlichting: alles aan/uit, sferen, dimming 0-10V, 1-10V (voor
indirecte TL5 verlichting), sturing op basis van tijdsklokken en
schemersensor (0-10V), afwezigheid simulatie,...
- geschakelde stopcontacten: staande lampen, nachtlampjes,
kerstboomverlichting,... of in functie van veiligheid nl. uitschakeling
van strijkijzer, fritpot, koffiezet, TV, ....
- radiator sturing: sturing van elke radiator via een drukknop voorzien
van terugmeldingsled met voorwaarde dat het raam van die ruimte gesloten
is en via tijdsklokken....
- inbraakalarm: deurcontacten en bewegingsmelders doen al het licht en
hoorn afgaan + alle rolgordijnen naar boven... en natuurlijk melding via
SMS, mail,...
- rookmelders: doen al het licht en hoorn afgaan + alle rolgordijnen
naar boven... en natuurlijk melding via SMS, mail,...
- muziekverdeelsysteem: aan en uit schakelen van muziek in zes
verschillende ruimtes via drukknoppen met terugmeldingled...
- balansventilatiesysteem: sturing laag, midden hoog luchtdebiet op
basis van aanwezigheid, tijdsklokken, badkamer (douche) in gebruik...
- warmwaterretourpomp: sturing pomp op basis van aanwezigheid in
badkamer en keuken en via tijdsklokken
- garagepoort: sturing van garagepoort via drukknoppen en
afstandbediening en bewaking via fotocellen,...
je ziet dus heel veel...
in bijlage een foto van zijn kast
tekening volgt later
touch screens kunnen owel via RS232 kaart of screens die modbus praten
webserver zit erin, gewone browser die java ondersteund is oke
gr G
SMS, mail,...
gr G
- DSCF7491.jpg (200.42 KiB) Viewed 16941 times
demo software
op de website te downloaden software demo + quickstart enz
http://www.wagocatalog.com/okv3/Downloa ... mo2347.zip
plc heeft 512 kB programma geheugen, interne klok, 128 kb geheugen voor data, 24Kb remanent geheugen, webserver 1MB.
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... e_3837.htm
Kan je hier wat meer uitleg over geven hoe die muziekverdeling verloopt? Worden dan extra luidsprekers met relais ingeschakeld, en indien het zo gebeurt, kan je dan de versterker niet overbelasten?- muziekverdeelsysteem: aan en uit schakelen van muziek in zes
Kan de muziekinstallatie bediend worden via de PLC?
muziekverdeling
Hoe het juist gebeurd hier weet ik niet, maar vermoed met relais.
Je kan links leggen met muzieksystemen via rs232 of 0-10V sturingen. Wago zelf heeft geen applicatievoorbeelden hiervoor.
gr
gr
