Zeg je nu dat je
ES12Z-4x 8..230V UC 4x1 NO 16A 107829 82,30 euro
aan 52 euro + btw gekocht hebt?
Dat veranded de verglijking natuurlijk wel gevoelig
enkel of dubbel polige teleruptoren
Yup klopt helemaal .. ben zelf goed verschoten ervanroeln wrote:Zeg je nu dat je
Ik had een prijs van 62 euro +btw bij een andere groothandel ,maar ben er bij nog een andere omgeweest ..en die bleek nog 10 euro goedkoper
Heb dus iets van 35% gekregen op de bruto prijs ..
Niet slecht hé
even over die universele stuurspanning.
Had een universele dimmer van Eltako aangekocht om eens uit testen (leken interessant, maar je weet maar nooit...)
Is EUD12NP230V en geven dus op universele impulsdimmer met stuurspanning van 8 tot 230 volt. Blijken die echter bij niet te werken met mijn stuurspanning van 24V DC. De groothandel wist mij achteraf te vertellen dat je altijd AC nodig hebt en dat ik deze dimmer nu kan aansturen met 230V door een extra relais te gebruiken dat wel op 24V DC werkt.
Klopt dit?
mvg
Robby
Klopt dit?
mvg
Robby
druk bezig met eigen bouw
Lijkt me sterk .. ze maken net enorm veel reclame met VUC ..( zowel 8-230 volt AC of DC )Robby wrote:even over die universele stuurspanning.
Klopt dit?
mvg
Robby
Ik heb hier zelf een EUD12-M zitten in m'n kast en deze wordt aangestuur door een digitale uitgang van m'n SIEMENS S7 plc .. 24VDC ..
Nog geen enkel probleem gehad tot nu toe ..
De truuc die je groothandel zegt werkt natuurlijk ook perfect ..maar dan stuur je ze gewoon met de netspanning natuurlijk .
Heb hier deze week een proefopstelling gemaakt met die nieuwe teleruptoren op mijn labo voeding op 24VDC en met lampjes op 24Volt .. werkte zonder meer ..
Weetniet welke DC voeding je gebruikt ?
Zoals ik elders reeds gepost heb (maar aangezien er hier veel over deze teleruptor wordt gepsorken, zet ik het hier ook bij) heb ik het verbruik van die ES12Z-4 van Eltako eens gemeten (het is een elektronische impulsrelais, dus die verbruikt constant (ook als er niet geschakeld wordt).
- Alle uitgangen uit --> 3mA*24V = 72mW
- 1uitgang aan --> 5mA*24V = 120mW (+48mW)
- 2uitg. aan --> 5mA*24V = 120mW (dat vond ik bizar, maar ja)
Zoals Koen reeds aanhaalde is het voordeel dat je zonder zware voeding een centrale uit knop kan hebben.
Bij Paul De meuter heb ik ze aan 56,33 excl BTW gekocht. Dat is dus 14 euro per licht MET centrale uit knop.
Om dubbelpolig te schakelen, dacht ik gewoon 2 ingangen te koppelen en zo 2 uitgangen gelijk te schakelen.
Philippe ,
Dan denk je net hetzelfde als ik .. als je dubbelpolig wilt schakelen kan jet het perfect zo doen ..
Maar ik denk van dit eerder van dit enkel te gebruiken voor een Signalisatie lampje van Kelder ofzo of buitenverlichting die nog brand ...
( gezien ik overal SVV trek moet dit op 24 Volt uiteraard en kan het niet op dezelfde teleruptor , tenzij met een 220V relais erbij voor dat lampje )
Gezien dubbelpolig schakelen zelfs in de badkamer al niet meer hoeft ..
Kzie er eerlijk gezegd ook het nut nie van .. als je in uw bad zit brand de lamp en zit er stroom op .. of die nu dubbelpolig of enkelpolig geschakeld wordt .. maakt dan totaal niks uit ..
Enig voordeel vind ik van dubbelpolig is dat je zeker weet als licht uit is er geen stroom meer zit op de draden .. maja als je nieuwe verlichting hangt leg je toch de desbetreffende automaat af lijkt me ..
Yep ..Philippe wrote:Heeft er iemand trouwens een link waar ik die regel kan zien dat dubbelpolig voor buiten en vochtige ruimtes niet meer moet?
"Artikel 86.08
Vast opgestelde toestellen, stuur- en regeltoestellen en contactdozen, toegelaten in stortbadzalen en badkamers, de inrichtingen voor het aansluiten van wasmachines, droogkasten en afwasmachines moeten door een 30 mA differentieel beschermd worden.
Deze inrichting is ondergeschikt aan deze geplaatst aan het begin van de installatie.
De eis dat " elke schakelaar geplaatst in een voedingskring van het elektrisch materiaal dient van het meerpolige type te zijn " vervalt. "
Bron : http://www.btvcontrol.be/index.asp?page=2
http://livios.be/nl/_build/_serv/_qena_ ... al=1&page=&
http://www.bouwinfo.be/forum/viewtopic. ... a6a3c4b2fe
[/b]
