Led's in bticino drukknoppen
Roel,
Voor zover ik er zelf ooit mee te maken gehad heb (bah) ... , de neutre gaat rechstreeks van uw zekering naar de lamp (ook voor veiligheid, zodat er geen gevaar voor elektrocutie ontstaat bij aanraking van dit circuit en aanraking met iets dat terug naar grond geleid) ... De fase komt dan vanaf de zekering naar de schakelaar, wordt daar dus onderbroken door de schakelaar en gaat vandaar verder naar de lamp ...
Straf hé ... hi hi ... ik kan echter iedereen afraden van nog klassieke elektriciteit te leggen omdat je dan totaal geen mogelijkheden hebt tot aanpassing en/of uitbreiding ...
Er zijn mensen die dan zeggen : 'ja, maar iemand in de familie die kan elektr. leggen, en daarom hebben we het maar zo gedaan ...' .... Wel, laat die mensen zich dan een beetje (!!) bijscholen, of, zoek iemand anders ....
klopt , er zijn slechts enkele uitzonderingen...
1. badkamer en vochtige ruimtes worden geschakeld met dubbelpolig en daar worden de neutr en fase beide aan schakelaar onderbroken.om veiligheidsredenen.
2. TL lampen deed men ook met dubbelpolig en dus beide onderbreken en dit omdat men anders kans had op \"spooklicht\".Als de neutr op tl of balast bleef en de weinig stroom die er door kwam deed de TL lichtjes gloeien (spooklicht)
Na een weekje leven met blauw verlichte drukknopen in de keuken vinden we dit eigenlijk toch wat te flashy. Ik heb nu warmwhite leds besteld om in lijn te zijn met de orientatieverlichting.
Geinteresseerden kunnen een blauw slagje slaan : http://cgi.benl.ebay.be/ws/eBayISAPI.dl ... 0265190374
ik heb een paar maand geleden eens een paar testen gedaan met weerstand + blauwe LED. Het resultaat vond ik tamelijk goed, voornamelijk met een diffuse LED. Hiermee was het venster in de drukknop tamelijk gelijkmatig verlicht.
Leds bestelde ik bij www.topled.nl en geloof dat onderstaand type beste resultaten opleverde:
LED blauw diffuus 3mm 4.000mcd
Maar was nog test opstelling. Moet ook nog iets vinden om het geheel compact en properkes te fixeren.
Moest je zin krijgen om de LED onafhankelijk van elkaar te gaan aan/uit zetten, kan je dat goedkoop oplossen met een Arduino-tje en wat shift-registers (HCT595). Zelfs apart dimmen is een piece of cake als je aangepaste shift-registers gebruikt (vb TLC5940). Uitgewerkt in :www.arduino.cc/playground/Learning/TLC5940. Aangezien je deze chipjes quasi onbeperkt in serie kunt hangen heb je voor pakweg 50 Euro de volledige sturing van een stuk of 100 leds. Incluis arduino, maar zonder de voedingen.
Kan je me dan eens wat meer vertellen over de methode om deze leds apart aan te sturen ...
Voor zover ik kan zien ga je van de controller naar de eerste ic (shift-register) met een stuk of 5 draden ... Zoveel heb ik er zeker niet op overschot in m'n svv bundel !
MVg,
MVg,
die 5 draden zijn al wat je nodig hebt om 1 of meerdere van die ICs aan te sturen, want je kan ze in serie hangen. van de IC naar de LEDjes gaan dan de draden, je kan 1 pool delen dus bij mij dient een SVV 8 draads om 6 leds apart te sturen, met 1 draad over. je kan de arduino als controller gebruiken, die kan je programeren om seriele poort input om te zetten naar led sturing. Gaat allemaal niet vanzelf, maar het is wel redelijk goedkoop en je kan die technologie ook elders gebruiken om goedkope oplossingen te vinden.
