Zelf wil ik niet naar een zwaar doorgedreven domotica installatie gaan. Domotica zou enkel gebruikt worden voor de verlichting (sferen, alles uit/aan) + het schakelen van een aantal stopcontacten (dus geen automatische zonwering, sturing van rolluiken).
Ev. zou er wel een koppeling kunnen zijn met de alarminstallatie (op termijn)
Initieel dacht ik een volledige teleruptoren installatie (alsook met dimmers) te installeren. Maar ik overweeg om ev. een logo installatie of een basic domotica installatie te zetten.
Welke installatie is het best afgestemd op mijn noden en zit ook qua prijs ok?
Basic domotica
Ik had voor mezelf dezelfde behoeften vooropgesteld.
Bij mij kwam een logo-oplossing goedkoper uit dan teleruptoren.
Met als voordeel dat je in de logo's slimmere dingen kan programmeren dan ingewikkelde teleruptorschakelingen met hulprelais en zo voor sferen en zo. Ook is dimmen geen probleem en flexibel.
Beste roeln
Bedankt voor jouw antwoord. Heb jij een voorbeeld van jouw installatie? Eendraadschema, foto's, beschrijving modules,...
Zelf zou ik werken met Logo op 24V en SVV kabel in ster
Hoe maak je best een terugkoppeling naar de schakelaar (signalisatielampje om aan te geven dat licht aan is)?
Is het mogelijk om rechstreeks aan de relais uitgang van de logo stopcontacten te hangen (bv. in bureau, om zo met een knop alle sluimerapparaten uit te schakelen)?
voorbeeld kan ik je nog niet geven. Is in opbouw. Vorige weekend eindelijk gedaan met draad trekken
ik ga ook logo 24v nemen en heb overal 14 aderige svv liggen waarvan ik 50 a 60 % gebruik.
signalisatielampjeterugkoppeling kan je op 2 manieren: ofwel gebruik je hiervoor een aparte logo uitgang. Is duur maar geeft extra mogelijkheden.
Ofwel hang je achter je logo telkens eerst nog een vermogenrelais met 2 keer 2 contacten. Die verbind dan de echte lamp en de signalisatielamp.
Ik zal beide mogelijkheden gebuiken:
Bijvoorbeeld voor lichtknopje in hal aan wc-deur. Hier komt een lampje dat brandt als het licht in de wc brandt. Geen extra functionaliteit gewenst hier. Hier ga ik een relaistje tussen zetten.
In de berging en garage ga ik het licht een timerfunctie geven. Kort duwen doet het licht bv 3 minuten branden. Dan gaan ook de bijbehorende signalisatielampjes aan. Na 2min50 flikkert de verlichting geduren 0,5sec. Dit is de waarschuwing. Na 3min gaat het licht uit. Het signalisatielampje blijft echter nog een 20 tal seconden branden om het terug te vinden in 't donker. Wanneer er langer op de knop geduwd wordt gaat het licht aan zonder timer. Dan brandt de signalisatielamp niet. De reflex moet dus zijn: 'oh, lampje brandt.. ok - het gaat dus vaneigens uit.'
Dit is dus een andere logica dan dat lampje bij de wc. Daar moet de reflex zijn: 'oh, lampje brandt... da moet ik nog uitdoen!.
Daarom zal ik ook 2 kleuren gebruiken: wc-scenario is rood signalisatielampje en timer-scenario is groen signalisatielampje.
Sorry voor de lange uitleg, ik wil alleen maar aangeven dat je altijd moet vertrekken van de vooropgestelde functie van de lampjes.
Voor stopcontacten zal ik altijd een relais tussen zetten. Je weet nooit wat men er allemaal op gaat hangen he. en zo ben je toch een beetje safe.
Roeln,
Op welke spanning gaan jouw signaallampen werken? 24V? Gebruik je hiervoor ook de SVV kabel?
Ga je met een 4NO of een 2NO relais werken (waarbij bij de laatste telkens de fase wordt onderbroken van 1. de lamp op 230 en 2. de signaallamp op 24V?
Welk merk / type van relais (of is het niet beter om een teleruptor te nemen) denk je te gebruiken?
signaallampjes ook op 24V en ook via SVV. Is makkelijkste en je hebt geen extra voedingen nodig.
2NO relais lijkt me voldoende.
Ben een beetje allergisch van het teleruptor-dilemma: is ie aan of uit? en om daar 2 uitgangen voor op te offeren? Dan kan je ook wel die andere optie rechtsreeks doen
Merk/type ben ik voorlopig nog niet aan toe. Heb jij al een idee?
Dacht gewoon aan mijn groothandel (De Meutter) te vragen welke merken ze hebben en wat ze het meest verkopen om dan effe te surfen en dan te beslissen.
is het nadeel van een relais niet dat deze, aangezien onder stroom moet staan voor aanschakelen, ook extra verbruikt tov teleruptor.
ook ik heb geen merk/type in gedachte (moet nog aan den eigen bouw beginnen), maar hebt tot nu toe al bijna altijd met vynkier (gepowercontrol) materiaal gewerkt (in klassieke installaties wel te begrijpen).
Heb wel een lichte voorkeur in 4NO zodat ik steeds tweepolig kan onderbreken. Vind ik het veiligst/
nog een paar vraagjes:
is het mogelijk om met één voeding zowel de voeding van de logo's te voorzien alsook de signaallampen?
wat is het max het aantal uitbreidingen voor de logomodule
hoe heb je jouw bekabeling gedaan? van elke schakelaar naar kast (ster-verbinding) of doorgelust (rekening houdend met het aantal aders en lichtschakelaars uiteraard)
indine doorgelust, hoe heb je dit praktisch gedaan (onderbroken of gestript?) - indien dit laatste hoe maak je de lus van de preflex in de inbouwdoos (normaal komt je toe met één preflex in een uitsparing en vertrek je met een andere preflex in een andere uitsparing-ik zie niet onmiddellijk hoe je daar een lus kan maken zonder volledig de svv eruit te halen en opnieuw weer door te trekken) ?
De Meutter is net iets te ver voor mij - ik zal ook eens polsen bij 'mijne' leverancier
de meutter is ook te ver voor mij. maar prijsverschil was groter dan de afstand
(bijvoorbeeld 20-30% op bticino materiaal)
ik zelf zal 2 logo powers plaatsen. Je kan die parallel hangen.
Ik zal 3 logo's met max uitbreidingen hebben. Goed voor 3 keer (16 uit, 24 in en 2 analoog uit).
1 logo power zou voldoende moeten zijn maar neem er 2 voor geval er een uitvalt en dan heb ik ook zeker extra vermogen beschikbaar voor mijn signalisatielampjes. Heb wel maar 7 lampjes hoor en branden maar af en toe.
Ik plan ook zoveel mogelijk materiaal op die 24v te laten werken
mijn bekabeling: svv 14 -aderig doorgelust naar een paar potjes to ik ongeveer 50 a 60% van de kabeltjes heb opgebruikt.
Bij het doorlussen in de potjes heb ik hem gewoon gestript over een 20cm met een kabelmes. Praktisch gezien heb ik aan de onderkant van het potje 2 uitsparingen vrijgemaakt voor de inkomende en vertrekkende preflex. De plastiek tussen die uitsparingskjes kan je eenvoudig wegknippen met een tangetje. Zo kan je een spleetje maken van 0,5 a 1 cm tussen de uitsparingen en daar dan, na het strippen, je adertjes door omhoog steken. Werkt heel eenvoudig en snel hoor en je moet later niet zitten prutsen met wagoblokjes en bidden dat je uw afdekplaaatje nog op het potje krijgt. Het vervelenste en moeilijkste is de 20cm preflex ertussen uit knippen.
Maar hier zijn ook mensen met andere opinies en werkwijzen. Surf maar eens rond op 't forum. Ik wil u zeker niet pushen naar een logo installatie he!
