Ik heb nog enkele vraagjes over PHC
1) Is het mogelijk om met phc ook verwarming te sturen ?
2) Practisch gezien voor de installatie en bekabeling:
Netaansluiting 220V eenfasig op de ingangsmodule, die heeft een voeding van 24 V waarop de drukknoppen, ea werken en aangesloten zijn... via welke kabel ??? naar de ingangen van de ingangsmodule. Deze module is met een buskabel verbonden met de uitgangsmodule en d euitgangen van de ingangsmodule worden verbonden met de overeenkomstige ingangen van de uitgangsmodule ( afhank. van welke drukknop welke verbruiker moet bedienen ). Nu worden dan de verbruikers dmv 220 V VOB-kabel 3*1.5 mm2 verbonden met de verlichting ea ....
Mijn vraag hier is: Waar zet ik de zekeringen voor de verbruikers op 220V ?
Welke kabel mag ik gebruiken voor de drukknoppen te bedienen
Alvast bedankt voor de reacties
phc : graag wat meer uitleg
PHC
Hoi Bart,
Ik heb net een PHC installatie staan, en ben ervan overtuigd dat het mogelijk is om op de één of andere manier de verwarming te sturen.
Die vraag heb ik ook gesteld destijds, maar de persoon die de verwarming heeft geplaatst bij mij was daar zo niet voor te vinden, ik heb een Viesmann condensatieketel staan dewelke met een buitenvoeler wordt aangestuurd.
Zelf ben ik geen elektricien en heb de volledige installatie zelf gedaan, maar de juiste benaming van de kabels ken ik niet, de kabel die ik telkens van schakelaar naar de elektriciteitskast heb getrokken is een kabel met 10 draadjes op enkele plaatsen 20 draden, gewoon om alle kanten uit te kunnen in de toekomst...heel simpel aan te sluiten in de ingangsmodule en natuurlijk ook aan de schakelaars, want je hebt een zee van ruimte die kabels zijn maar 0,8 dik als ik het goed heb.
Enkel in de kelder ben ik van schakelaar naar schakelaar gegaan, omdat hier toch nooit een verandering zal optreden.
Ook voor de verlichting ben ik van ieder lichtpunt naar de kast gegaan, zo heb je veel mogelijkheden en heb meestal 3x1,5mm² gebruikt, soms ook 5x1,5mm² voor een paar dingen...zoals elektrische gordijnen, dimbare TL lampen, rolluiken, enz...
Als je over PHC nog vragen heb kan je deze ook stellen op het PHC forum http://www.demaegd.be/phcforum/index.php
Zeker een aanrader die PHC, eenvoudig zelf te doen als niet ervaren persoonµ;
Tot hoors
Tot hoors
