bekabeling voor drukknoppen
jvanhambelgium
Post by jvanhambelgium »
In onze nieuwbouw wil ik als techneut ineens de zaken goed proberen aan te pakken qua electriciteit / sturing.
Toch zijn er vele verschillende meningen van vele verschillende mensen als het vb op bekabeling aankomt.
Ik dacht gewoon van elke drukknop een CAT5 (4 x 2 draden) te trekken naar de stuurkast waar mijn Siemens S7-200 PLC hangt.
De sturing is 24VDC.
Dit mag toch geen probleem zijn ? Sommigen zweren bij een SSV-kabel die je als 'lus' laat rondgaan per verdiep ofzo.
Als je een CAT5 (4 x 2) trek kan je vanaf elk punt nog altijd uitbreiden.tot een groepje van 4 knoppen (en dat lijkt me meer als genoeg...)
Wat denken de mensen hierover ? De CAT5 lijkt me OK om probleemloos de 24VDC te transporteren, zonder al te veel DC-weerstand enzo.
Amaai
Jan,
Je moet ook rekening houden, dat je dan enorm veel kan gaan patchen aan de stuurkast hé ... Stel ik heb bv. in de living 1 lichtpunt, dat ik vanop 4 verschillende plaatsen wil aan of uit doen ...
Bij U krijg je dan stuk of 8 draden in je stuurkast, en die moet je dan daar allemaal aan mekaar maken (met wago-blokjes ofzo), en zo naar de stuurkast ....
Dat is niet zo proper, ik werk met rail-klemmen van wago, kostelijke dingen als je er stuk of 100 nodig hebt, maar wel proper, maar probeer daar maar eens meer dan 4 draden tegelijk in te krijgen ...
Ik zal binnenkort eens een foto bijvoegen in dit bericht over hoe het eruit ziet voor je begint, en hoe het eruit ziet, als je bijna 200 draden gepatched hebt ...
Maar in principe kan het ... als je rollen cat5 teveel hebt geen probleem, maar ook de kost zal navenand zijn anders ....
Reken eens hoeveel punten je hebt waar schakelaars komen, en leg dan allemaal cat5 in preflex ... Ik weet dat ik veel mensen horen zeggen heb (en zelf met momenten ook getwijfeld), of alle kabels nog wel onder de pas zouden uitkomen, dat er nog chape over zou kunnen ... ) ...
Laat maar horen !
[/img]
jvanhambelgium
Euh Bart,
Alle programmatie doe ik gewoon op mijn Siemens S7 hoor .. nikske patching.
Mijn PLC heeft 40 ingangen en 31 uitgangen, allen op 24 VDC (ik zal dus voor elk lichtpunt/stopkontact 1 teleruptor/relais voorzien die de vermogenschakeling doet en die op 24VDC stuurspanning werkt natuurlijk.
Als ik 1 licht vanop 4 plaatsen wil aan of uit doen (eventueel nog in combinatie met andere randvoorwaarden) kost mij dat gewoon enkele lijntjes programma ... niks meer
Het LIJKT voor mij niet zoveel kabels te gaan geven bij de bouw ... maar ik ben dan ook nog niet bezig he..
Ik ben al begonnen met een het opmaken van mijn lastenboeken en ik weet ongeveer hoeveel schakelaars/lichtpunten/stopkontacten ik ga voorzien in elke kamers etc
Ik kom op ongeveer 32 schakelaars/drukknoppen uit en een 21-tal lichtpunten. Dat zijn dus 'maar' 32 CAT5 kabels in preflex buis...zijn er dat dan zoveel ? Er komen atuurlijk ook nog de preflex-buizen met 2.5G3 'vermogenskabel' naar alle lichtpunten ook nog bij natuurlijk...
Ook nog enkele 'echte' CAT5 kabels voor de LAN, audio/video distributie etc...,
PS : Een vraagje over teleruptoren : staat er eigenlijk een soort 'reset' knopje op ?? Da ding switched altijd OFF-ON-OFF-ON-.. telkens als je een puls geeft .. kan je die dan nooit 'forceren' dat je weet dat ie OFF staat ?
Lijkt me soms gevaarlijk, als je die in een kring zet en hij staat nog ON kan er wel mischien eens iets foutgaan ... of moet je die dan gewoon doormeten als je de huidige stand (vb net uit de winkel) wil weten ?
