Ik ben op zoek naar een teleruptor die max 12Vdc en 50ma als spoel gegevens heeft. Blijkbaar is dit niet te vinden maar dit is wel het maximum dat de knoppen die ik wil gebruiken aankunnen.
Iemand suggesties of is overschakelen op domotica toch het enige alternatief ?
Teleruptoren met max 12Vdc en 50mA
- DomoExpert
- DimitriDC
Het is inderdaad zoiets dat ik zoek, probleem met al die systemen is dat de relais uitgang beperkt is tot max 10A. Dus de standaard gebruikte zekeringen van 16A voor verlichting dienen dus verminderd te worden naar 10A, ingebouwde logica heb ik in principe niet nodig.
Misschien bestaan er modules die zelfde specificaties hebben maar enkel als teleruptor werken.
[quote="DimitriDC"]Het is inderdaad zoiets dat ik zoek, probleem met al die systemen is dat de relais uitgang beperkt is tot max 10A. Dus de standaard gebruikte zekeringen van 16A voor verlichting dienen dus verminderd te worden naar 10A, ingebouwde logica heb ik in principe niet nodig.
Misschien bestaan er modules die zelfde specificaties hebben maar enkel als teleruptor werken.[/quote]
Waarom zou je de zekering moeten verkleinen? Gewoon zorgen dat je niet meer dan 10A per relais plaats (da's heel veel licht). Een standaard Niko-schakelaar schakelt trouwens ook maar 10A hoor.
- DomoExpert
hallo dimitri
bevestiging zoals jan zegt geen probleem 10A relais uitgang,
ik gebruik in mijn domotica (RoMaTica-domotica) om ook manueel te kunnen sturen
altijd LOGO's ze zitten met elk 1 extentiemodule op 1 zekering van 16A
dus per logo en zijn module (8uitgangen) één 16A lichtcircuitzekering
bij een eventuele kortsluiting zijn deze relais niet direkt defekt
dit is door ondervinding reeds meerdere malen bewezen
groeten roger
groeten roger
