Bij onze verbouwing komen er 4 elektrische rolluiken. Ik zou deze ook willen gaan sturen met een simpele plc.
Ik zou graag het volgende kunnen doen:
met een korte druk op de knop moet de rol volledig op of neer gaan.
Bij 2 keer drukken op gelijk welke drukknop moeten alle rollen volledig omhoog of omlaag gaan. Als de knop ingedrukt blijft moet de rol op of neer gaan zolang de knop ingedrukt blijft.
Ik denk dit te doen met een timer van bv 1s. Als binnen die seconde de knop 1 of 2 keer ingedrukt wordt zal de rol of alle rollen volledig op of neer gaan. Hou je de knop langer als 1s in gaat de rol na 1s op of neer gaan tot je de knop los laat.
Voor 4 rollen zou ik dan 16 ingange en 8 uitgangen nodig hebben. Ook enkele geheugen plaatsen en minimum 1 timer.
Het is enkele jaren geleden dat ik nog met een plc gewerkt heb maar programmeren zal wel lukken.
Wat denken julie van de opzet en welke plc zou ik hiervoor gebruiken?
greetz,
