Zo te zien zijn er in dit forum nogal wat \"fanatieke\" zelfbouwers!
Zelf hoor ik daar niet (meer) bij, vandaar dat ik gekozen heb voor een \"systeemoplossing\" in de vorm van Honeywell's Hometronic.
Als er mensen zijn met vragen over dat systeem dan kan ik ze proberen te beantwoorden.
Hometronic
Jos,
Ik ga het eens bekijken, want Honeywell heeft ook de Smartfit lijn, en die kan communiceren met het cytech comfort alarmsysteem ...
De smartfit lijn heeft volgens mij weinig binding met Hometronic.
De backbone van Hometronic is een CAN-bus, en er zijn o.a. interfaces naar hoogfrequent (433 MHz) bestuurbare modules, OpenTherm, telefoonlijn en ECP (Expanded Console Protocol van Ademco, beperkt).
Helaas is het een vrij gesloten systeem. Dat is ook de reden waarom ik hier in dit forum terecht kom; om er meer van te weten te komen!
Voor de liefhebbers hier wat foto's van de setup.
De verklarende teksten zijn in het engels want ik heb de foto's ook in een engels forum gebruikt.
Ik heb een aparte patchkast gebruikt voor de Hometronic bedrading omdat ik nogal eens wijzigingen aanbreng om dingen te testen.
(Vandaar ook de extra diagnose -led's en -stekker).
Bovendien bouw ik alles gradueel op (ben nog lang niet klaar) en dan moet je anders elke keer de Hometronic modules loskoppelen.
Voor de foto is de deksel van de patchbox natuurlijk verwijderd.
De HCE60 vloerverwarmings controller staat draadloos in verbinding met de rest van het systeem via het kastje van de userinterface.
Overzichtsfoto van de meterkast.
Een wat vage foto van het bedieningskastje...
Deze is via een CAN-bus verbonden met de modules.
Vraagjes
Jos,
Dit is nog eens een mooie 'post' .... Zo zien we tenminste ook eens wat er zoal bij anderen geinstalleerd wordt ... Knap gedaan ... voor die vloerverwarming, is dat ook allemaal zelf gedaan ... ?
Bij mij komt een viessman ketel met vitotronic regeling op ... ben eens curieus in hoeverre ik dat kan aansturen via andere apparaten en/of controllers ...
Heb eens een vraagje, ik zie dat jij ook een Ups gebruikt om in uw geval uw pabx werkende te houden bij stroomuitval, ik zou deze willen gebruiken voor m'n rolmotoren en garagepoort ... maar zou eens graag willen weten hoeveel meer dit nu verbruikt om die ups opgeladen te houden en de electronica die erin zit ... 't geeft je sowieso wel mooie extra gegevens over de toestand van het net, en dat alleen al vind ik de moeite waard ... je kan zien hoeveel pieken er op het net zitten enzo ... je kan de frequentie in de gaten houden etc.....
Heb eens een vraagje over die kabeltv verdeler van hirschmann ... Ze vertellen mij als ik ga laten aansluiten, dat ze vragen hoeveel aansluitingen je over je huis hebt, en als er dat dan meer dan 1 is, dat ze je automatisch een verdeler laten betalen ... Daarbij heb ik dan 2 opmerkingen ... wat gaan ze doen bij mij, want ik denk dat ik makkelijk tegen de 40 catv aansluitingen heb over heel m'n huis, en zij beweren dat elk punt in het huis aan een versterker moet aangesloten worden ...
Daarbijkomend heb ik m'n twijfels over de kwaliteit van die versterkers, ik dacht altijd een johansson of hirschmann te nemen omdat dit tenminste gerennommeerde merken zijn !
Zo, laat maar eens wat horen, en laat zulke verhandelingen maar komen ...
re: vraagjes
Even chronologisch wat antwoorden:
Vloerverwarming:
Is tijdens de (nieuw)bouw van mijn huis van de gehele begane grond in de afwerkvloer meegestort door de aannemer en vervolgens afgemonteerd op de 5-groeps verdeler van WTH (een nederlands merk).
De verdeler is als aparte groep op de stadsverwarming aangesloten, er zit dus geen ketel of warmtewisselaar tussen. Zo kan de beganegrond verwarming dus onafhankelijk werken van de rest van het huis. In de woonkamer hangt daarvoor een 230V thermostaat die de \"electric return valve\" van de foto open of dicht stuurt.
Het enige wat ik daaraan zelf heb gedaan is de HCE60 van Honeywell en de bijbehorende 4 thermomotoren aansluiten op de verdeler.
Daarmee kan ik dynamisch de groepen (na)regelen/besturen.
Viessman ketels:
Kende ik nog niet, heb ze onlangs gezien op de (nederlandse) VSK-beurs: zien er professioneel uit! Als er een \"OpenTherm\" aansluiting op zit dan kun je hem makkelijk(er) aansturen met vreemde apparatuur...
UPS:
Stel je niet al te veel voor van mijn UPS: het is het goedkoopste type (300) uit de APC-familie, iets van 100 Euro geloof ik.
Hij heeft een interne 12V droge accu die hij onder lading houdt.
Als de 230V wegvalt dan schakelt hij z'n omvormer aan die dan uit de 12Vdc een 230Vac maakt, en houdt dit -afhankelijk van de belasting- een korte of langere tijd vol. Verder kan dit model niks.
Omdat mijn telefoontoestellen allemaal aan een centrale hangen zou er anders niet meer gebeld kunnen worden bij stroomuitval, en juist op zo'n moment zou je wel eens het energiebedrijf willen bellen...
Duurdere modellen hebben inderdaad de door jou genoemde eigenschappen!
Hirschmann/CATV versterker
(Hierover zou je een nieuw topic kunnen starten?)
In nederland krijg je van de kabel- en telefoonmaatschappij in elk nieuw huis een AOP (Abonnee Overname Punt). Vanaf dat punt ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie en mag je in principe alles zelf erop aansluiten.
Als je meerdere tv-aansluitingen in je huis hebt (ik heb er in elke kamer in principe 1 gepland) dan krijg je bij het simpelweg opsplitsen met splitters te veel signaalverlies. Dit moet je weer compenseren met een (huis)versterker voor de splitters. Ik heb daarvoor een relatief dure Hirschmann GHV 20/65 eco-power versterker genomen. De 20 staat voor 20dB versterking en de 65 staat voor retour-geschikt tot 65MHz.
Daarachter heb ik eerst een Tratec tweewegsplitter en in één van de takken nog een Hirschmann vierwegsplitter Vedo 0746 (die ik nog had liggen). Vervolgens aan het eind van elke kabel een HF-dichte EDU einddoos. Onlangs heeft Hirschamann echter een nieuwe mooie huisversterker uitgebracht met daarin direkt een meervoudige splitter, maar toen ik hem kocht was die er nog niet.
Zo voorlopig even genoeg van mijn kant.
Vertel eens hoe jij aan 40 aansluitingen komt?
Vloerverwarming:
Viessman ketels:
UPS:
Coax'en
Dat is heel simpel Jos,
Bv. Aan de stereo-toren :
1 x voor de fm-tuner, 1 x voor de Dvd-recorder, 1 x voor de return van de Dvd-recorder en minstens 1 x return om bv. met eender welke audio en/of video bron dit signaal bij in te kunnen mengen, zodat het over heel het huis beschikbaar komt via de versterkers/splitters .
Bv. Aan de tv :
1 x voor de tv, 1 x voor de videorecorder, 1 x voor de return van de videorecorder, 1 x voor aanvoer van toekomstige app. en 1 x return voor deze toekomstige uitbreiding ...
Dan in de keuken nog 1 x aanvoer
Dan per slaapkamer 4 x minstens .... kant van bureau : 1 x aanvoer voor bv. tv-kaart in pc ... 1 x return om bv. via modulator het beeld van de pc terug in te mengen naar het vertrekpunt ... 1 x voor aanvoer voor bv. radiokaart in pc etc...
Dan aan de andere kant van de slaapkamer : 1 x voor aanvoer tv-toestel, 1 x voor video en/of dvd-recorder, en minstens 1 x return om ook deze bronnen weer terug te kunnen bekijken over het ganse huis !
Dan in de hobbykamer (kelder) alleen al, heb ik er minstens 5 voorzien omdat dit het episch centrum wordt van al m'n latere activiteiten !
Voila, als je dat allemaal optelt kom je er wel bijna zeker ... oh ja, nog overal een satelliet aansluiting vergeten, maar die komt niet rechtstreeks aan de invoer van de kabel-distributie, maar de return ervan wordt wel weer bij ingemengd ...
En vermits ik de ontvanger eender waar in het huis wil kunnen zetten, is dit simpel te regelen door te patchen op m'n F-connector patchpaneel !
Voila,
Serieuze uitleg, maar 't geeft een beeld !
Bv. Aan de tv :
Voila,
Jos,
Als ik met pvc-buizen had moeten werken, dan was ik na 3 jaar nog bezig denk ik ... en dan nog zou het niet te doen geweest zijn ... ik heb alles met preflex gedaan ... En zelfs zo, was het nog een probleem om alles onder de chape te krijgen ... Ik ben de tel kwijt geraakt hoeveel kilometer preflex er in m'n huis steekt nu ... Ik denk dat er al minstens een 300 tal meter coax in zit ...
Een foto van m'n patch-kast kan je toch vinden onder de voorstelling van m'n project ... Wil je iets specifiekers ? Dan laat je het maar horen ... Vanonder zijn er tussen de 150 en 200 draden die afgemonteerd zijn op railklemmen ... en zo kan ik patchen en doen met de laagspanning ...
De patch-panelen voor de coax, daar moet ik nog aan verder boren en frezen ... maar 't komt er op neer dat het een blanko plaat is van 2units op 19\" formaat, en daar worden op de gepaste afstanden gaten in geboord, zodat hier perfect een F-connector koppelstuk in kan !
Laat maar horen ...
Laat maar horen ...
